查看: 2014|回复: 8
我的CM8 474机器~~~出大毛病了~~~~
发表于 2011-10-30 23:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天开着车,正跑着应该有60左右 突然熄火了,再打也不着了 开钥匙汽油泵也不工作,
换了新的汽油泵没用,然后我无意开大灯也不亮,喇叭也不响了!所有的保险都看了,
都没问题,还有电瓶前面的继电器,那4个方的看了下型号一样,都互相倒换了一边也
没用,现在也没找到什么情况,明天在看下不行的话就得拉到4S去!请教高手~~~~
发表于 2011-10-31 00:20:11 | 显示全部楼层
占个沙发。。
发表于 2011-10-31 07:22:53 | 显示全部楼层
先查保险看下。可能电路烧保险了不通电 ,不行在查电路
发表于 2011-10-31 08:21:56 | 显示全部楼层
坐等高手。。。
发表于 2011-10-31 09:16:22 | 显示全部楼层
电池接头断了
发表于 2011-10-31 10:23:36 | 显示全部楼层
插线头那里看看是不是有问题了。看红色的线就拉一拉。最好用表。
 楼主| 发表于 2011-11-2 01:18:49 | 显示全部楼层
找到毛病了,因为检查的时候是晚上没看仔细 是电瓶前面的一个蓝色20
安的保险给烧了,大灯不亮 喇叭也不响了 也是保险的事情,检查的时候
扒掉得一个60安的保险没插好,真是郁闷死我了~~~~
发表于 2012-4-18 17:26:12 | 显示全部楼层
电瓶
发表于 2012-4-19 22:57:47 | 显示全部楼层
{:soso_e131:}
GMT+8, 2024-11-22 17:21
