楼主: 汽车油改气
天然气汽车常见故障及排除流程图,油改气(CNG)问询处
 楼主| 发表于 2010-4-21 20:13:09 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-24 14:37:50 | 显示全部楼层
重庆市区那里可以清除油性溶液
 楼主| 发表于 2010-4-28 13:36:00 | 显示全部楼层
回复 12楼 的帖子
气瓶里面的杂质吗?瓶检站可以的
发表于 2010-5-7 13:29:05 | 显示全部楼层
改气后有没有可能引起水温高?
 楼主| 发表于 2010-5-10 12:18:36 | 显示全部楼层
回复 14楼 的帖子
有可能,但是一般不会的
发表于 2010-6-20 21:48:52 | 显示全部楼层
改气
长安2代想改气 需要多少钱 哪里可以改
 楼主| 发表于 2010-6-22 12:41:16 | 显示全部楼层
改多大的气瓶,需要改的话可以给我打电话,13193145950欧阳
发表于 2010-7-9 16:07:31 | 显示全部楼层
车子发抖
我的星星改气才跑了2000公里,用油打火换气和直接用油打火都要发抖,抖几秒钟就熄火了,给油还没反应,歇哈在用油打火在换气多给点油就可以了。但烧油就不行,挂2.3挡把油踩到底,车子都提不上速还充一充的抖????:'( 急于版主回答,谢谢了
清洗过滤器,更换燃气专用火花塞  详情 回复 发表于 2012-6-27 14:59
 楼主| 发表于 2010-7-11 18:11:47 | 显示全部楼层
回复 18楼 的帖子
需要检查一下,应该是点火系统出现了故障
 楼主| 发表于 2011-4-7 09:30:46 | 显示全部楼层
兄弟们,QQ都要加爆了,有事可以打电话嘛。13193145950欧阳励寒
GMT+8, 2026-4-1 19:04
