查看: 66085|回复: 33
天然气汽车常见故障及排除流程图,油改气(CNG)问询处
发表于 2009-11-25 16:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈哈,新上任版主,多多支持。看见很多人改气后,车出现问题,不知道怎么解决,我把这些方法给你们参考一下。
没有改气的的朋友要改找我哟,有撒问题,看我能不能帮忙? 我QQ空间还有很多检修方法,可以去看看嘛QQ:450499896
1、发动机熄火或不能用汽油和CNG启动
  (1)汽车点火系故障:检修
  (2)汽油或CNG耗尽:加油或加气
  (3)发动机有故障:检修
  (4)12V直流电源不正常:检修
  (5)接线有误或导线插头有松动:检修
  (6)电池未充电或者电量不足:检修或更换
  (7)CNG电磁阀故障:检修或更换
  (8)喷油仿真器有故障:检修或更换
  (9)控制单元“ECU”故障:检修或更换
2、发动机可用汽油工作但不能用CNG工作
  (1)CNG储气瓶内CNG用完:加气
  (2)CNG储气瓶瓶口阀未开启:开启瓶口阀
  (3)CNG供给系统导线松动或电路有故障:检修
  (4)CNG转换开关有故障或接线错误:检修或更换
3、发动机可用汽油工作但不能用CNG工作
  (1)CNG电磁阀有故障:检修或更换
  (2)减压器故障:检修
  (3)混合器漏气:检修
  (4)步进电机故障:更换
  (5)控制单元“ECU”故障:调整、更换
  (6)低压管路有泄漏:检修或更改
4、发动机用CNG启动困难
(1)电源电压低于12V:检修
  (2)点火系统故障:检修或调整
(3)CNG耗尽或CNG储气瓶瓶口阀未完全打开或开启瓶口阀
(4)混合气比例过高或过低:检查、调整
(5)启动步骤错误:按正确步骤启动
(6)空气滤请器脏:清洗或更换
(7)混合器漏气:检修
(8)喷油仿真器故障:调整或更换
(9)控制单元“ECU”故障:调整或更换
(10)转换开关故障:检查、调整或更换
5、燃用CNG状态下发动机怠速不稳
(1)发动机有故障:检修
(2)减压器有故障:检修、调整
(3)空气滤清器太脏:清洗或更换
(4)怠速混合气比例不合理:调整或更换
(5)火花塞或点火线路故障:检修
(6)控制单元“ECU”故障:调整、检修
(7)步进电机故障:更换
(8)混合器有泄漏:检修
(9)低压管路泄漏:检修、更换
6、用CNG时发动机可怠速运转但不能正常行驶
(1)混合器松动或安装不当:紧固
(2)减压器内赃物太多:检查、清洗
(3)CNG供给不当:检查、调整
(4)低压管扭结、阻滞:检查、修理
(5)CNG储气瓶压力太低或瓶口阀未打开加气或开启瓶口阀
(6)点火正时错误:调整
(7)发动机缸压太低:检修
(8)排气故障:检修
7、CNG时发动机熄火
(1)空气滤清器影响:清洗或更换
(2)喷油仿真器喷油延时调节不当:调整
(3)减压器调节不当:调整
8、储气瓶瓶口阀和高压管路温度这低有冻结
(1)钢压管漏气 : 紧固
9、减压器冻结
(1)减压器循环水道阻塞或连接循环水管安装位置不当;清洗、调整
(2)冷却系统泄漏:检修
10、气表显示无故跳为油表或显示为零?
改装时电路有问题,最好过来调试。
11、气压表存在问题,手动档有时不能转换,气量显示装置指示灯出现故障怎样解决?
     必须到我们指定的服务网点检查,维修或更换。
12、气瓶下面的管子有漏气的现象?
     关闭气瓶,及时到维修站进行维修。
13、油门有问题,停车怠速不稳定?
     这种问题造成的原因比较多也比较复杂,请及时到我公司店来进行调整,维修。
14、放炮,回火现象?
     这种原因主要是车辆点火系统有故障造成的。主要检查火花塞、缸线、点火线圈,发现问题及时更换。或者到我们店来,由我公司专业人员检查或更换CNG专用点火系统。
15、动力不太好启动时困难,烧油时有影响?
     检查或更换点火系统,如还有问题再来我公司店里调试或更换CNC专用点火系统。
16、收音机中电流杂音过多/插座容易松动,装置不稳定?
     原车接地不好,导致点火系统干扰太大。到我公司店来检查或维修。
17、加气后,没有使用CNG,过段时间为何压力显示会降低?
     气体热胀冷缩的原理。刚加的气体有温度是热的压力高,这时显示的气压是虚的不是实际压力;过一段时间后气体温度降低,气压也随之降低,这是显示的才是实际压力,当然气压表的显示也会降低这是正常的。
18、用CNG冷车启动发动机有无影响,油气怎样转换?
  (1)冷车启动,一般不会有任何影响,我公司生产的装置冷车启动,怠速稳定是强项。实践证明,在冬天零下20度,冷车启动一打就着。
   (2)每台车上都配有CNG转换开关,只要轻轻一按,便 可根据需要进行油气转换。
19、使用燃气时空挡熄火?
  (1)这是一个小问题,来我们店来调试下就可以解决。
  (2)这个问题主要是空气和天然气的混合比例不适量造成的。
(3)如调试很多次还没有解决,哪问题有可能出在点火系统或CNG装置需要维修解决。
20、漏气,起步时有气味?
漏气:按照使用手册上的说明关掉瓶阀,不要使用CNG,并及时到我公司店来解决。
起步时有气味:这不一定是漏气,有可能是点火系统不正常工作,天然气没有燃烧完全造成的。不过为了安全起见还是按照使用手册上的说明关掉瓶阀,不要使用CNG,并及时到我公司店里来检查看有没有问题。
21、部分改装后,故障灯为何要亮?
这种情况属于原车行车电脑和使用CNG匹配不当造成的。原车电脑对使用CNG或汽油无法区别,当使用CNG时认为有故障,造成故障灯亮。如在使用CNG后故障灯偶尔亮,这时又不影响CNG的使用;转换到汽油故障灯又熄灭,也不影响汽油的使用,这种情况属正常的。反之如其它情况就需要做近一步详细的检查。
22、烧气时有油味?
天然气未燃烧完全,或者油气混浇,按照使用手册的说明关掉瓶阀,不要使用CNG再确认有没有此现象。
23、转换为烧油时无力?
转油后气还未断干净,造成油气混烧,所以感觉无力,建议安装独立式高压电磁阀就能解决此类问题。
24、化油器车改装后,造成油泵有响声?
化油器车在改装后建议将原机械油泵换为电油泵,或把汽油电磁阀安装到油箱—机械油泵之间的低压油管上。
25、改装几年的车,为何现在加气加不满?
    气瓶使用年限长,瓶子内积留有油性溶液,占去了部分容积,所以气就加不满了。
发表于 2009-11-25 17:44:36 | 显示全部楼层
沙发 哦:lol :lol :lol
发表于 2009-11-25 17:56:28 | 显示全部楼层
学习:victory:
 楼主| 发表于 2009-11-26 15:47:46 | 显示全部楼层
希望能帮助大家:)
 楼主| 发表于 2009-12-15 11:09:03 | 显示全部楼层
兄弟朋友们,麻烦你们没有什么紧急的事情,不要加我QQ了,我的QQ现在处于要爆炸的状态了,要焖出来了哈,直接在在上面留言是一样的。我会给你解答的。
发表于 2009-12-27 21:33:04 | 显示全部楼层
地址在那里?车友会有优惠没有?
 楼主| 发表于 2010-1-29 11:16:19 | 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
兄弟,公司现在不搞修理,我是把方法告诉大家而已!
发表于 2010-3-10 13:00:38 | 显示全部楼层
气瓶使用年限长,瓶子内积留有油性溶液,能不能去除
 楼主| 发表于 2010-3-11 15:46:56 | 显示全部楼层
气瓶使用年限长,瓶子内积留有油性溶液,能去除
发表于 2010-3-20 12:05:28 | 显示全部楼层
重庆市区那可以???
GMT+8, 2024-11-24 10:32
