楼主: pcsong
奥拓油耗增大,感觉燃烧不充分,混和浓度过大
 楼主| 发表于 2009-2-27 14:19:14 | 显示全部楼层
我这坐上车没说允许不允许,如果不允许,有些人说可以在车上放两袋沙子、大米等,加重车身重量都可以。
年审还出了小小插曲:把自留的保单都一起给了交警,过后一个推销保险的说到明年再买保险的话要用到才发现,去取,交警白白胖胖的大MM哝嘟了几句,还是给找出来,哈哈!
网购的纽时达铂金火花塞到了,电极好象不是做得很好,焊接上去的铂比较明显,不够整齐,好象也不够我朋友铱金的电极小,先不管换上去再说!明天报告换上效果!
 楼主| 发表于 2009-3-2 20:25:42 | 显示全部楼层
新的铂金火花塞使用上感觉不明显!油耗有待用几箱油之后才知道,报告还得一两个月才出来.
新问题:电瓶电力不足,试了两三次启动难,电瓶还不到一年多点!不知道大家的电瓶能用多长时间;到电瓶专卖店问:一般使用两年,真是这么短吗?
还有测试了充电电压,怠速充电电压不足十三V,但加油后可达到充电电压要求,这有问题吗?
发表于 2009-3-3 09:25:09 | 显示全部楼层
充电电压应属于正常。电瓶一般寿命2到3年,启动难的时候,要看看电瓶接线桩是否有松动,启动马达和高压线圈上的电线插头有无松动,化油器的车在水温低的时候启动还需要拉风门。
 楼主| 发表于 2009-3-3 22:36:33 | 显示全部楼层
  启动困难,从声音判断,一打就停,无法带转电机,明显电力不足.但着车后,再重新起动就比较顺利.估计是着车后,机油上来,机械润滑,加上热了下车,所以再启动就不会需要太多电力.
  今天早上无法启动,外接电瓶后,一打便着,所以判断是电瓶问题了:可能是电瓶老化,不能正常充电,造成电力不足;此外,从网上一些说法,TT的发电机是针对12V36AH电瓶设计的,使用容量大的电瓶需要隔一段时间外接充电,而我现在使用的正是45AH电瓶,不知道此说法是否正确.今晚已拿电瓶去修理厂充电,如果明天电瓶电力充沛,则说明电瓶确要与发电机匹配,大容量电瓶要外接充电.明天交电瓶问题作业.
发表于 2009-3-4 08:58:25 | 显示全部楼层
车上的电瓶用了多久了?用容量大的电瓶,会使电瓶经常处于充不满的状态,这样会减少电瓶的寿命
 楼主| 发表于 2009-3-4 17:29:57 | 显示全部楼层
电瓶是07年7月换的,45AH的,好象TT标配36AH.
今天早上拿回电瓶,一打便着!说明原来电瓶亏电,充不满.究其原因:一是TT电机是针对12V36AH电瓶设计的,使用容量大的电瓶需要隔一段时间外接充电;二是我的TT主要在城区开,每天平均只有20多公里,并且经常开开停停,频繁起步,所以得不到正常充电,无法充满.
解决办法:准备购买一充电器,隔一段时间充一次电.
GMT+8, 2026-4-1 20:00
