查看: 23491|回复: 15
奥拓油耗增大,感觉燃烧不充分,混和浓度过大
发表于 2009-2-21 13:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
化油器奥拓,排气管正好喷在护钢支架上,发现支架上积满黑色油泥,尾气偏黄色,焦味比较浓重,有罗粒感,油耗偏高,是燃烧不充分,混和浓度过大典型现象吧?
我该调整什么东西?如何调整?谢谢!
 楼主| 发表于 2009-2-22 03:25:45 | 显示全部楼层
再发现新问题:今天下午拆下滤清器,发现化油器与滤器接口很多黑色油污,用纸币一擦拭便在纸上有一层油污,另外滤清器连接发动机的小管,拆下连接的胶管后,发现发动机的小铁管相当多黑油污,已经塞了一半,用螺丝拨刷出一颗颗比黄油还浓实的油污!这样的情况,是不是该清洗化油器了?还有那根小管叫什么管?感觉清理不彻底,如何清理?
那小管只是用螺丝拨清理了能清理的油污之后,初步感觉车子已经有力不少(约10公里路程),好象油门也轻了许多(或许是不用加更大的油),发动机平顺稳定也好象有所增加,起步也不象有原来那么抖动了,是不是清理小管所得的效果?
发表于 2009-2-22 07:13:28 | 显示全部楼层
清理小管
 楼主| 发表于 2009-2-22 14:50:21 | 显示全部楼层
今天买了瓶化油器清洗剂,对小管进行清洗,拆下空气滤清器,发现,小管又基本塞满了油污!仔细检查发现,连小管的胶管、空滤出来的小管都塞满了油污,拆下空滤看到的化油器口里面也全是油污,厚厚一层,估计车子从新车到现在没有进行清洗过!用化油器清洗剂清洗了小管,化油器,之后怠速升高不少,调节了怠速螺钉,好象拧了近四圈才降下来!喷洗化油器过程中,车子冒出不少青烟,估计是清洗下来的油污混入汽油燃烧后排出,过了一小段时间之后青烟才消失。清洗后,还没有开车出去测试,效果不知道如何,待试车后再交作业。
象这种化油器油污严重的情况,是否需要去修理厂拆下清洗?
发表于 2009-2-22 18:13:13 | 显示全部楼层
说明楼主的车车废气比较重了,不要在把废气管接到空气滤心上面了,否则很容易造成化油器堵住的。
要想解决只有大修发动机:)
发表于 2009-2-23 08:51:10 | 显示全部楼层
那个小管是发动机气门室的通气管,是容易有油泥,最好是定期清理(用小棍把油泥挑出来)。如果把那个管子直接通向车底,那是很不环保的,不推荐。
建议调整一下气门间隙,可以去修理厂调,费用约50元,也可以自己调整,标准间隙是0.15到0.18毫米左右。检查机油,如果脏,就换新机油。
怠速的调整方法可搜索我以前在这里发过的帖子
 楼主| 发表于 2009-2-26 00:14:14 | 显示全部楼层
今天行使了30KM左右,车况如下:启动正常,达到怠速稳定(平时所说的机油上来吧)平顺很快,与以往区别巨大!行驶过程加速有力快,也不用大力加油,与以往有明显区别,跑完30KM油针不动,感觉油耗下降。下午回来后,拆下小管查看,不再发现油污,有水珠,感觉十分干净,拆下火花塞,中心瓷极黄褐色,电极黄偏黑,但无积炭,螺纹口上有薄薄黄黑色积炭,很脆,轻轻一撬就掉了,与前几天换出的火花塞绝黑色,积炭较多相比十分明显,尾气无色,焦味轻消炎,由于天气热,未发现水球,总体上感觉发动机已正常工作,基本上达到预想要求!这两天看到飞鱼斑主推荐铂金火花塞,已网上订购一套,估计明天到货,待换后测试再交作业.
还有,今天拆火花塞时,弄坏了一条缸线,发现那线(旧的,铜接头不舍得换)只有一根比头发丝还小的导线,其他都是塑胶!不知道TT用的缸线是不是专配这种的,还是这是最漏的缸线!准备全部换上虽然不是铜接头的新缸线.
发表于 2009-2-26 09:02:34 | 显示全部楼层
建议把损坏了的缸线换成新线。因为缸线输送的电压非常高,不是铜插头的话,只要是金属插头,传导都应该是可以正常的
 楼主| 发表于 2009-2-26 23:50:34 | 显示全部楼层
TT年审过了!
上周去,一检,右后刹车与左刹车差了一半!去修理厂,发现刹车泵已漏油,才不够一个月,换,没收钱.
二检,后右刹车有所好转,但还是不行,回修理厂:师父放气,再告知坐后右边上线,可过!
三检,后右刹车比第一次更差!不明道理,星期五,暂一段落.回去修理厂,修理厂说,刹车臌已磨损太多,换,连刹车皮一起!
今天一早,去检,坐后右上线,十分钟,开车上线师父告诉还是后右刹车,晕极,但盯差提示屏末出"不及格"!过!放下心中大石,哈哈!
经验:去交警办事最好星期四,这天人最少,坐右后位置上线检测还是有用的,修理厂老板说100%是后右刹车有问题!判断结果是车身不平衡,TT不够重量.
发表于 2009-2-27 09:08:33 | 显示全部楼层
我们这年检,是不准任何人坐在车上的,只有检测站的司机才能开车过检测线
GMT+8, 2024-11-22 11:56
