查看: 7614|回复: 36
以下犯上 海外测试全新福特福克斯 ST
发表于 2020-1-15 11:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
[ 汽车之家 海外试驾 ] 两把 ST 的车钥匙放在桌子上,我毫不犹豫的选择了福克斯 ST,不是因为别的就是因为它马力大而已。全新的 2.3T 发动机,依旧出色的 6 速手动变速箱,经过全面武装的底盘设定,这一切交织在一起想想都让人兴奋。而对于这类掀背钢炮的认知,存在于我脑海中的印象除了 GTI 那么就一定是福克斯 ST 了,记忆中,开过朋友的福克斯 ST 之后,那种干脆利落的驾驶感受一直在脑海中挥之不去,换车的想法一直回荡了很久,直到国内引进了 MK3.5 福克斯 RS。在深度测试之后,我才移情别恋喜欢上了后者。
此次德国测试之旅,全新福克斯 ST(下文简称:全新福克斯 ST 或福克斯 ST)将陪伴我一周的时间,除了分享一些日常道路驾驶感受,我们还将全新福特福克斯 ST 拉到了赛道上,看看它是否依旧难以驯服,是否在纯粹的驾驶体验上提升了自我。
能不能挑战 MK3.5 福克斯 RS?有人说全新福克斯 ST 比 RS 更快。答案当然是不可能,虽然更低的驾驶重心确实贴地感好了不少,但是牵引力的不足依然是最大障碍,在出弯加速这个环节上就要全面处于下风,它们之前的差距可不止一套四驱系统那么简单。当然了,一台不需要大幅升级的车,拿到手就能玩的车,这一切就够了,快过自家大哥的事情完全不必强求。
更多精彩视频,尽在汽车之家视频频道
动力部分,2.3L EcoBoost 涡轮增压发动机,可以输出 206 千瓦(280 马力)420 牛 / 米,匹配 6 速手动变速箱。基础排量的提升最直观的表现是让低扭更为出色了,记得 2016 年测试 MK3.5 福克斯 RS 的时候,它就在这方面给我留下了深刻印象,高挡位低转速也不会有窜动的感觉,这时候再加油门下去车速也可以迅速攀升,而且较疏的齿比设定依然可以提供更强的加速持续性,没有频繁换挡的繁忙感。车内的声浪补偿让你找回熟悉的感觉,你能清晰感觉到这还是一台 ST,但是打开车窗你会发现排气声浪已不是从前的样子。
冷车启动声音明显更大,基本上与 MK3.5 福克斯 RS 车型相持平,比老款福克斯 ST 车型要大的更多。运动模式下的升挡收油或者降挡收油都会放炮,短促且洪亮的声音点到为止,不会像宝马或者其它调过程序的性能车那样噼里啪啦的响个不停,车内听到的是砰砰作响,打开车窗聆听后我以为我开的是 EVO。
马力全面提升,但是在起步阶段的主观感受不是很明显,虽然 0-100km/h 加速官方称可以做到 5.7 秒,但是在起步阶段前轮打滑依然会消耗掉很多动能,而且测试车辆配备的冬季轮胎抓地力实在不敢恭维。中后段的爆发力确实更强了,尤其是在赛道里出弯加速的瞬间,3 挡的爆发力很充足,能够感觉到转速在进入高转速平台时,动力也没有过度衰减明显底气更足,在 3000-4000rpm 之间能够恒定 420 牛 / 米。
在德国不限速的高速路段,我也体验了一下中后段的爆发力表现,从 130km/h 加速至 240km/h 的时速过程一气呵成,完全不会有脚软的感觉。全新设计的散热系统,包括中冷以及进气部分,在全力输出的情况下能够提供更为稳定的性能表现,在德国 10 度左右的气温下,机油温度基本上一直稳定在 90-100 度,但是高温下的具体表现如何还有待测试。
6 速手动变速箱,换挡行程更短但是手感没有变,入挡吸入感依旧厚重且有质感,挡把材质在早晨驾车时依然很凉,想必夏天也肯定足够烫手。
离合器的弹脚感觉依旧没有变化,较低的结合点会让人有些头疼,弹脚的力度也依旧偏重,时间长了难免小腿酸痛,但是起步补油功能非常好用。只要你抬起离合处于半联动状态,发动机转速机会升至 1300rpm 左右,对于日常使用场景中有什么帮助呢?红绿灯起步抬起离合,几乎前一秒不需要踩油门,车辆缓缓走起后再踩下油门,无需驾驶员时刻都要保持油门控制的精细程度,可以说大大提升了舒适性。再例如原地掉头的场景,甚至可以不用油门配合,右脚放在刹车踏板上就可以了,因为无论倒挡还是前进挡,只要你抬起离合补油系统就会工作,动力输出完全可以辅助车辆前后移动了,简直再方便不过了。
降挡补油功能,运动模式或者赛道模式下都会激活。之前试驾克尔维特 C7 的时候,它的设定方式是默认踩刹车的情况下,然后再踩下离合的时候转速就会自己攀升至你要降入挡位的对应转速。而全新福克斯 ST 的设计方式是,只要在降挡动作时,挡位挂入的瞬间转速就会自己攀升至合理的位置,低速状态下有一丝丝阻力,或者可以理解成反应时间,但是高转速状态下就丝般顺滑了。
刹车系统,老款的 ST 之前会因为 eTVC 系统的作用对 ABS 造成负担,从而让刹车性能衰减过快,在全新 ST 身上不复存在。前刹车盘尺寸由 320mm 提甚至 330mm,而且前轮配备了双活塞卡钳并且采用红色涂装,实际体验能够发现脚感灵敏度更好了,我们在赛道上没有长时间体验,连续几圈测试下来,没有感觉到热衰减而导致制动力衰退。
转向表现,升级了电动助力转向系统,简称 EPAS ( Electric Power Assisted Steering ) ,官方称相比普通版本车型,转向反应速度提升 15%。但是扭矩转向的问题还是存在,尤其是在日常驾驶过程中,转弯或者踩油门加速的时候方向盘总会有一个向右的力量与你抗衡,在赛道的体验中我没有感受到它所带来的影响。城市道路掉头依然很难,一把轮能过来的地方福克斯 ST 需要两把,这与 MK3.5 RS 一样,不知道的一定以为这是个新手司机。在赛道中,转向阻尼的手感恰到好处,略显沉重的表现让你可以轻松应对,清晰的指向性也能够让你感知到更多前悬传递的信息。
另外一个重要改变是 eLSD 的出现,这是一套由电脑控制的机械差速器,通过传感器调整驱动轮之间的扭矩分配,从而实现提升前轮的牵引力。它的出现对于圈速以及底盘运动性能的提升绝对是毋庸置疑的,在满足传统差速器性能的情况下,它还可以根据实际轮间抓地力的变化,进行更细微的调整,也就说在入弯前或者出弯时它也能提供更好的动力分配。
底盘部分,配备了 CCD 自适应可变阻尼悬架,日常表现肯定是偏硬,但是没有 MK3.5 RS 那般纯粹,在公路上的舒适性表现还是可圈可点的。路面上的细碎颠簸一并传递给你的臀部,面对较大起伏时避振器的回弹表现很有韧性,我认为跟 RS 一样都是后续不需要升级的高水准表现,满足一般赛道日、山路需求,还能够提供出色的日常道路行驶质感。
底盘支撑性表现,直观体验下来感觉没有嘉年华 ST 那般硬朗,悬架在过弯极限压缩情况下也不会出现三轮着地的情况,但是整体循迹能力更强,这与更宽的轮距尺寸更大的轮胎有着不小关系,灵活的车尾表现让人欲罢不能。弯前重刹,在重心靠前之后车尾变开始了它的表演,自然的滑动配合车头更早的对准出弯点,给你更多开油时间,可以说油门全开的效率是非常高了。" 不能过度滑动 " 这样浪费时间,在赛道里我的大脑一直不停的告诉我,但是车尾滑动起来的感觉很美妙,好玩且让你手忙脚乱,此刻我更想让它拥有一套四驱系统,这样就可以动力漂移做出持续滑动的动作。
虽然有弹射起步功能,但是大马力前驱车会严重打滑,意味着在起步阶段你需要更好的油门控制,否则只会越测越慢。2 挡一直拉至红线,时速正好突破 100km/h,少了一次换挡的时间优势就很明显了,如果后期更换了高性能轮胎,想必加速成绩将远不止于此。
刹车脚感非常出色,初段脚感非常灵敏,后段的制动力持续性也较为出色,连续的测试也没有热衰退情况。同样受限于轮胎问题,在刹车测试环节造成了比较明显的影响,当然最终成绩仅供参考。
更多精彩视频,尽在汽车之家视频频道
行驶里程 109.8km,平均时速为 32km/h,消耗燃油 9.01 升,最终得到 8.2L/100km 的成绩。对于一台性能车而言,这样的油耗表现确实比较亲民了。
设计方面不再过多介绍,主体设计与普通版本福克斯基本保持一致。ST 风格的前包围设计明显更具运动感,但是这一代车型变的更低矮,所以前脸看上去不再那么厚重,细节上也不见棱角分明的感觉,运动感有所提升但是视觉侵略性略显不足。
车尾设计,车身变的低矮之后感觉更贴地了,这一代车型第一次亮相的时候就惊艳了众人,在 ST 性能套件的装饰就显得更为运动了。而且素雅的感觉基本不需要太多修饰,这种感觉更耐看也更适合大部分消费者胃口。
更多精彩视频,尽在汽车之家视频频道
内饰的变化同样不多,平底式的方向盘、仪表盘功能、RECARO 座椅等位置的改变比较明显,其它方面的设计与普通福克斯基本保持一致。
机械式的涡轮、油压、油温表被改为电子显示,虽然获取信息的方式没有太多改变,但总是感觉少了一些仪式感。驾驶模式设计在方向盘右侧的多功能按键区域,可以一键激活运动模式,这样的设计确实比较方便,与它相处的几天基本上我一直设定在运动模式下。
RECARO 座椅并不稀奇,上一代车型也是同样的品牌,但是全新福克斯 ST 的座椅在舒适性方面有了不少改变,尤其是腰部支撑,上一代车型总会感觉有些过度包裹,时间长了感觉透气性很差,全新的座椅明显宽大了一些,腿部、腰部、肩部的乘坐舒适性更合体也更柔软了,而且支持加热、以及 8 向电动调节功能。
总结
与它分别的那天还是挺不舍的,出色的表现值得我去慢慢回味。在性能方面的表现并没有妥协更不会让人失,相比老款车型,它的改变可以说是由内而外改头换面,全新的 2.3T 发动机拥有更充沛的动力储备,迷人的声浪让人欲罢不能。eLSD 的出现更是让底盘表现更上一层楼,再加上 CCD 自适应可变阻尼悬架,让底盘运动配备尽显豪华,不需要太多升级就能满足你对驾驶欲望的诉求。
测试完全新福克斯 ST,我又接到了一个重任,高尔夫 GTI TCR。它的表现同样出色,也是颠覆我对 GTI 认知的一台车,在 7.5 代车型即将落幕时,大众再次给车迷们带来一台唤醒驾驶欲望的利器,具体内容将会在 2020 年 1 月 11 日上线,请持续关注。(文 / 图 / 摄 汽车之家 梁奇 视频 王旻昊 技术支持:郭翔 陈正一)
发表于 2020-1-15 11:22:04 | 显示全部楼层
没有自动档丢失了一大批客户啊
发表于 2020-1-15 11:23:40 | 显示全部楼层
德国限速路段都420km/h
发表于 2020-1-15 20:55:26 | 显示全部楼层
以下犯上 海外测试全新福特福克斯 ST云彩之西福特-福克斯
发表于 2020-1-15 23:42:14 | 显示全部楼层
以下犯上 海外测试全新福特福克斯 ST======
发表于 2020-1-16 11:31:00 | 显示全部楼层
以下犯上 海外测试全新福特福克斯 ST*以下犯上 海外测试全新福特福克斯 ST
发表于 2020-1-16 16:24:01 | 显示全部楼层
以下犯上 海外测试全新福特福克斯 ST*****以下犯上 海外测试全新福特福克斯 ST
发表于 2020-1-17 23:02:05 | 显示全部楼层
以下犯上 海外测试全新福特福克斯 ST,以下犯上 海外测试全新福特福克斯 ST以下犯上 海外测试全新福特福克斯 ST
发表于 2020-1-18 11:46:58 | 显示全部楼层
福特-福克斯以下犯上 海外测试全新福特福克斯 ST感谢分享
发表于 2020-1-18 12:21:24 | 显示全部楼层
以下犯上 海外测试全新福特福克斯 ST福特-福克斯以下犯上 海外测试全新福特福克斯 ST
GMT+8, 2024-11-21 17:01
