楼主: 不会修车
各位DX使用的相机展示!
发表于 2006-10-20 21:31:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-10-20 23:45:20 | 显示全部楼层
原帖由 万金油 于 2006-10-20 21:31 发表我才买了个佳能A640,还可以
CCD尺寸 1/1.8"
有效像素数 约1000万
镜头 焦距(相当于35mm照相机) 35-140mm
光圈 F2.8(广角)/4.1(长焦)
对焦范围 普通:45cm-无限远
微距:1-45cm(广角)
25-45cm(长焦)
光学变焦 4倍
自动对焦方式 9点人工智能自动对焦/单点自动对焦(任意选择自动对焦框位置/中央单点)
光学取景器 实像变焦光学取景器
LCD 2.5"可旋转低温多晶硅彩色液晶显示屏,约11.5万像素
测光方式 评价测光/中央重点平均测光/点测光(中央点/AF点)
曝光控制 程序自动曝光/快门优先自动曝光/光圈优先自动曝光/手动
曝光补偿 ±2档,以1/3档调整
快门速度 15-1/2500秒
连拍速度(大/精细格式,LCD关闭) 约1.5张/秒
ISO感光度 自动,高ISO感光度自动,ISO80/100/200/400/800
白平衡 自动/预设(日光/阴天/白炽灯/荧光灯/荧光灯H/潜水)/自定义
记录像素 静态 大:3648×2736
中1:2816×2112
中2:2272×1704
中3:1600×1200
小:640×480
明信片模式:1600×1200
短片 640×480 30帧/秒,15帧/秒
320×240 30帧/秒,15帧/秒
160×120 15帧/秒
图像格式 静态 JPEG(Exif 2.2)
短片 AVI [图像:Motion JPEG]
[音频:WAVE(单声道)]
存储介质 SD/SDHC/MMC卡
直接打印 SELPHY系列小型照片打印机
支持直接打印功能的喷墨打印机
PictBridge
接口 USB2.0高速,AV输出
电源 4节AA型电池
尺寸(W×H×D) 109.4×66.0×49.0毫米
重量(仅机身) 约245克
发表于 2006-10-21 18:15:20 | 显示全部楼层
哈哈.谢谢
 楼主| 发表于 2006-10-21 21:49:24 | 显示全部楼层
建议大家都把自己用的相机的参数放上来分享
发表于 2006-10-21 23:39:36 | 显示全部楼层
H2
镜头 卡尔·蔡司镜头: Vario-Tessar
镜头结构: 9组11片,其中非球面镜1片,ED镜片1片
光学变焦: 12倍
F值: F2.8-3.7
焦距: f=6.0 - 72.0(35mm等效:36 -432mm)
对焦范围: 自动对焦:广角端50cm~∞/长焦端90cm-∞ 、微距自动对焦:广角端2cm-∞/长焦端90cm-∞
精确数码变焦*1: 24倍
智能变焦: VGA尺寸: 约52倍/
2M 尺寸: 约20倍/
3.0M 尺寸: 约16倍/
16:9模式:约17倍
镜头直径: 58mm (通过适配器)
可转换镜头: 通过转接环可外接镜头
CCD(Super HAD CCD) 尺寸: 1/2.5英寸
总像素数: 618万像素
扫描方式: 隔行扫描
彩色滤光镜: 三原色滤光镜
相机功能 有效像素数: 600万像素
DXP: 14比特
数码信号插补处理: SRC(Super Resolution Converter超级分辨率转换器)
图像处理系统: 新型影像处理器
降噪: 清晰原始降噪/慢速快门降噪*2
对焦模式: 自动对焦/微距自动对焦
自动对焦方式: 单按自动对焦/监控自动对焦/连续自动对焦
自动对焦区域: 多点自动对焦(3点自动测距)/中央偏重自动对焦/灵巧点对焦
快门速度: 自动(1/4-1/2,000秒)/程序自动(1-1/2,000秒)/手动(30-1/1,000秒) /快门优先(30-1/1,000秒)
曝光补偿: ±2.0EV:1/3EV级
亮度显示柱状图: 液晶屏内显示*3
白平衡设定: 自动/日光/多云/荧光/白炽灯/闪光灯/自定义
画质设定: 锐度设定/对比度设定(各±1级)
ISO感光度设定: 自动/80/100/200/400/800/1000
曝光模式: 自动/程序自动/光圈优先/快门优先/手动/场景选择(月夜/月夜人像/肖像/风景/海滩/高速快门/高感光)
测光模式: 多重测光/中央偏重定点测光
自动对焦补助光系统: 自动对焦照明灯
闪光灯模式: 自动/强制闪光/慢速同步/禁止闪光
闪光等级切换: 明/标准/暗
内置闪光灯: 装有预闪光的高性能内置闪光
内置闪光灯理想距离: 自动ISO:0.3-9m(广角端)/0.9-.6.8m(长焦端);ISO1000:0.9-16m(广角端)/0.9-.10.2m(长焦端)
其他的相机功能: 自拍/手抖警告/防红眼
光学防抖功能: 有
防抖模式: 连续模式/拍照模式
抖动警告: 有
色彩模式: 逼真/自然/褐色/黑白
液晶屏 尺寸: 2.0英寸(视野率100%)
像素数: 8.5万像素(TFT)
LCD调整: 液晶屏亮度调整
取景器 0.2英寸电子取景器 20万像素
储存 储存媒体: Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo
储存格式: JPEG / MPEG1
对应规格: DCF*4/ DPOF*5
内置记忆体: 30M*6
静态影像拍摄 拍摄模式: 普通拍摄 / 连续拍摄
画质模式: 标准 / 精细
连续拍摄模式 最大7张连拍(6M/高画质)/最大100张连拍(VGA / 标准)
MPEG影片拍摄模式 VX精细(640×480、约30fps)*7 /VX标准(640×480、约16.6fps)/视频邮件(160×112、约8.3fps)
标准拍摄可拍张数/使用时间 约400张 /200分钟*8
麦克风/扬声器 内置麦克风*9/ 扬声器*10/音量调节
播放 播放图像可能尺寸: 最大2,816×2,112
打印对应: Exif Print/PRINT Image Matching/PictBridge
其他的播放功能: MPEG Movie 播放 / 尺寸调整 / 索引播放 / 静止影像播放 / 幻灯播放 / 播放变焦(最大5倍)/ 图像旋转 /文件分割(MPEG) / 开始与回放(MPEG)
编辑 删除、防止误删除、标签打印、记录媒体“Memory Stick”
输出、输入端子 支持USB2.0 Hi-Speed
电源*其他 动作时间: 电源启动时间:约2.1秒 / 快门延迟:约0.4秒 / 快门释放延迟:0.009秒 / 拍摄间隔:约1.2秒(所摄图像为VGA尺寸时)
电源: DC4.2V(使用AC电源适配器时)
电池系统: AA镍氢可充电电池 x2节
耗电量: 约1.1W*11(约1.1W)*12
尺寸*质量 外形尺寸(长×高×宽): 113.2 x 83.0 x 94.0mm(含最大突起部)
质量(相机质量/ 拍摄时质量): 约389g /
约537g(含2节AA镍氢可充电电池及腕带)
附属品 USB连接线、视频线,2节AA镍氢可充电电池、可充电电池盒、充电器BC-CS2、电源线、CD-ROM(USB驱动器程序、图像查看软件Cyber-shot Viewer)、肩带,镜头罩,镜头转换环,其他。
[ 本帖最后由 不会修车 于 2006-10-21 23:49 编辑 ]
发表于 2006-10-21 23:52:42 | 显示全部楼层
偶的A75就不好意思放上来大家看了!和你们的比起来!太垃圾了!我要存钱买单反!
发表于 2006-11-4 03:17:21 | 显示全部楼层
我的垃圾  佳能的A620
发表于 2006-11-4 14:27:52 | 显示全部楼层
富士FinePix S602基本参数
数码相机类型 消费数码相机
有效像素数 310 万
最大像素数 330 万
光学变焦倍数 6 倍
数码变焦倍数 4 倍
传感器尺寸 1/1.7英寸
传感器类型 CCD
发布日期 2002年6月
富士FinePix S602镜头
焦距(相当于35mm相机) 35 - 210 mm
实际焦距 7.8 - 46.8 mm
对焦方式 自动,手动
普通对焦范围 50 - ∞ cm
微距对焦范围 1 - 50 cm
最大光圈范围 F/2.8 - 3.1
广角端 35 mm
镜头类型 伸缩式
富士FinePix S602快门
快门速度 15 - 1/10000 秒
连拍 5 张/秒
富士FinePix S602曝光控制
曝光模式 自动,程序,光圈优先,快门优先,手动
场景模式 风光,运动,人像,夜景,黑白
测光 点测,中央重点,矩阵测光
曝光补偿 ±2EV 1/3级调整
感光度范围 ISO 160,ISO 200,ISO 400,ISO 800,ISO 1600
白平衡调整 自动,手动,预设
白平衡预设 晴天,阴天,白炽灯,日光型荧光灯,冷白型荧光灯,暖白型荧光灯,自定义1,自定义2
富士FinePix S602闪光灯
相机闪光灯 弹出
有效闪光范围 0.3 - 5 m
闪光模式 自动,强制闪光,强制关闭,慢速同步,减轻红眼并且慢速同步
外置闪光灯接口 有 热靴
富士FinePix S602取景及显示
屈光度调节
液晶屏尺寸 1.8 英寸
液晶屏象素 11 万
取景器类型 电子取景器
富士FinePix S602存储格式
存储卡类型 SmartMedia/CF卡
内置/随机存储卡容量 16 MB
图像尺寸 2832 x 2128 ,2048 x 1536, 1280 x 960, 640 x 480
音频输入 有 单声道
照片格式 JPEG,TIFF
视频格式 AVI;640×480:30幅/秒;320×240:30幅/秒
富士FinePix S602其他特性
自拍
其他特性 支持DPOF,语音注释,内置扬声器,多次曝光
连接类型 USB,视频/音频输出,电源输入
附带软件 USB驱动软件/Finepix Viewer软件/DP Editor软件/Apple Quick Time 5.0软件 /Videolmpression软件/Adobe PDeluxe HE4.0(Windows)
随机附件 肩带/镜头盖/镜头盖绳/4节5号碱性电池/手带/USB电缆/AV电缆镜头盖/CD-ROM光盘
电源 4节5号碱性电池、镍氢电池
体积 121 x 82 x 97 mm
重量 590 g
发表于 2006-11-5 18:45:49 | 显示全部楼层
呵呵~~~~~ 俺的是A-610
发表于 2006-12-28 10:01:17 | 显示全部楼层
我的是佳能S80
GMT+8, 2026-4-1 18:04
