标准功能 |
CCD 分辨率 |
525 万像素(2668x1970 像素) |
有效影像分辨率 |
510 万像素(2608 x 1952 像素) |
照片质量 |
500 万像素(2592 x 1944) 450 万像素(2592x1728),3:2 打印模式 310 万像素(2048x1536) 210 万像素(1664x1248) 120 万像素(1280x960)
静像格式 |
JPEG/EXIF v2.21,RAW* 和 TIFF |
JPEG 压缩 |
基本、标准和精细 |
镜头 |
12 倍光学变焦,f/2.8–3.7(36–432 毫米,35 毫米传统相机等效值),影像稳定功能——单张或连续 |
变焦 |
高级数码变焦——3.3 倍
光圈 |
f/2.8– f/8.0(广角),f/3.7–f/8.0(远摄),10 档光圈 f/2.8–f/8.0,间隔 1/3 EV |
快门速度 |
自动:1/2–1/1000 秒;手动:16–1/1000 秒 |
取景器 |
电子取景器,23.7 万像素,带屈光度调节功能 |
液晶显示屏 |
带可调节亮度设置的 64 毫米(2.5 英寸)室内/室外型显示屏 |
高级功能 |
静像拍摄模式 |
自动、SCN(场景)、编程、光圈优先、快门优先、手动、自定义1、自定义2、自定义3 |
场景模式 |
肖像、自拍、运动、风景、夜间肖像、夜间风景、雪景、海滩、文字/文档、花卉、夕阳、烛光、逆光、静音/博物馆、烟花和聚会 |
色彩模式 |
深色、自然色、浅色、怀旧和黑白 |
对比度 |
高、中、低 |
清晰度 |
高、中、低 |
前连拍模式 |
标准 JPEG 模式下最多 8 幅影像 |
后连拍模式 |
JPEG 模式下录制最后 5 幅影像 |
延时连拍模式 |
用户可选延时拍摄,间隔 10 秒-24 小时,2-99 幅影像 |
拍摄反应时间 |
0.4 秒 (广角) |
拍摄间隔时间 |
1.7 秒 间隔 |
录像模式 |
连续 QUICKTIME 压缩格式有声录像 |
录像分辨率 |
640x480 像素 @ 30 fps 320x240 像素 @ 30 fps
录像长度 |
连续录像时间受内存容量的限制 |
录像功能 |
可在录像时进行 12 倍变焦,并具有影像稳定功能;从录像制作钱夹照大小的照片;进行视频编辑,包括修饰、剪切、分割、拼接、快进和后退 |
录像格式 |
QUICKTIME 视频格式,motion JPEG(视频)和 PCM(音频) |
自动对焦 |
通过镜头自动对焦 (TTL-AF),双模式自动对焦无源外置传感器 |
自动对焦控制 |
单次自动对焦、连续自动对焦 |
自动对焦区域 |
多区域、中心区域和 25 个可选区域 |
手动对焦 |
带指示灯并可在 LCD/EVF 放大 |
对焦距离 |
标准/广角—10 厘米(3.9 英寸)至无限远 标准/远摄—90 厘米(35.4 英寸)至无限远 微距/广角—10–90 厘米(3.9–35.4 英寸) 微距/远摄—90 厘米–2 米(35.4 英寸–6.6 英尺)
对焦模式 |
正常自动对焦、微距自动对焦、风景和手动对焦 |
感光度 |
自动;50、64、80、100、125、160、200、250、320、400 和 800**,在 PASM 和自定义模式下可选 |
白平衡 |
自动、日光、白炽灯、荧光灯、阴天、户外阴影、夕阳、手动和自定义 1–3 |
白平衡补偿 |
偏蓝/偏红和偏紫/偏绿 |
测光系统 |
25 区通过镜头 (TTL) 测光系统 |
测光模式 |
多点模式、中央重点、中心点和可选区域 |
曝光模式 |
编程自动曝光、快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光和手动 |
曝光控制 |
自动曝光、可选曝光测光、曝光补偿、包围曝光和自动曝光锁 |
曝光补偿 |
+/- 2.0 EV,间隔 1/3 EV |
曝光补偿 |
可选,3 幅或 5 幅影像:+/- 2.0 EV,间隔 1/3 EV |
长时间曝光 |
0.7–16 秒 |
易于使用的功能 |
柱状图显示 |
可选择在实时查看和浏览时显示 |
内置闪光灯 |
自动、补光、关闭和消除红眼(借助闪光灯、算法或两者同时使用) |
闪光范围 |
广角:0.9–4.7 米(2.9–15.4 英尺);远摄:2.0–3.6 米(6.6–11.8 英尺) |
热靴闪光灯接口 |
是 |
前帘同步/后帘同步 |
是 |
闪光补偿 |
+/- 1 EV,间隔为 1/3 EV |
查看选项 |
1–10 倍放大、快速滚动、多张同屏、多张选择、放映幻灯片、相册、保护、影像存储、复制、高亮区标注、阴影标注、柱状图、日期、影像信息、播放/暂停录像、录像日期显示、标记用于电邮或收藏、从 RAW* 文件创建 JPEG 或 TIFF 和消除红眼 |
快速查看 |
用户可选屏幕选项 |
编辑 |
照片裁切、调整大小和从 RAW* 文件创建 JPEG 或 TIFF |
收藏夹模式 |
相机内照片存储 |
专用按钮 |
闪光灯、对焦、drive(驱动)、program(编程)、曝光测光、快门、电源转盘、模式转盘、EVF/LCD、信息、Delete(删除)、Review(查看)、Menu(菜单)、Share(分享)、缩放、命令转盘、屈光度转盘和设置 AE/AF |
自动照片旋转 |
是 |
存储设备 |
32 MB 内存***, SD/MMC 存储卡扩充插槽 |
软件 |
适用于柯达 EASYSHARE 软件 |
自拍定时 |
10 秒和 2 秒 |
其它功能 |
底座兼容性 |
适用于可选购的柯达 EASYSHARE 多功能底座打印机增强版、多功能底座打印机 3 系列和相机底座 3 系列**** |
兼容 IMAGELINK 打印系统 |
是 |
支持 PICTBRIDGE 标准 |
是 |
电源选择 |
可选购的柯达 EASYSHARE 底座、柯达数码相机锂充电电池(1050 毫安时、1700 毫安时或更高容量)和可选购的 5 伏交流变压器 |
镜头保护 |
绳连镜头盖 |
三脚架 |
标准 1/4 英寸 |
I/O 接口 |
A/V 输出(NTSC 或 PAL,用户可选),独有的柯达相机底座/多功能底座打印机接口,数字(USB 2.0 全速)端口,PIMA 15740 影像传输协议 |
重量 |
不含电池:403 克(14.2 盎司)
尺寸 |
长 × 宽 × 高:108 × 72.0 × 84.2 毫米(4.3 × 2.8 × 3.3 英寸)
保修期 |
保修期 |
一年 |
