查看: 2212|回复: 4
正确的检查和维修 预防车轮脱落安全隐患
发表于 2012-8-21 16:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  驾驶学堂
  8月8日,一辆汽车在途经中山市西区105国道匝道时,左后车轮突然松动脱离车身甩出车外,幸好没有造成人员伤亡。事后,交警及时发现并帮助司机把坏车推移到安全地方,消除了道路安全隐患。车轮是保证车辆“行驶、转弯、制动”的重要部件,车主用车时一定要随时注意轮胎,出现异常及时应对。本期汽车记者邀请两位维修经验丰富的售后经理,给车主传授有关轮胎正确使用和保养的知识。
  经常检查轮胎
  一汽车专营店售后服务经理李文轩提醒车主,平时用车时要进行正确的检查和维修。车轮在脱落之前,必定有预兆。只要做好日常检查和定期检查,车轮脱落事故是可以避免的。一旦发现车轮螺栓折断等异常情况,不要继续行驶。李文轩介绍,如果行车途中需要更换轮胎,而更换轮胎时不正确的操作等,都有可能引起车轮脱落、导致重大交通事故。更换轮胎时,必须正确使用车轮螺栓、螺母。
  日常注意事项
  车主也可以进行自检,可以目测检查车轮的螺栓、螺母是否齐全、生锈,或者龟裂或破损。一汽车销售公司售后总监范良寅表示,检查车轮螺栓可从车轮螺母处突出的尺度是否一致开始,如果出现参差不齐的情况,则有可能造成螺母松动或螺栓折断。
  久久锦航网提醒您:轮胎脱落主要是螺栓和螺母的问题,但轮胎胎体也要注意。平时车主要检查轮胎是否存在龟裂、破损及异常磨损,检查轮胎花纹沟的深度,同时测量轮胎气压是否在规定范围之内。如果在轮胎气压异常的情况下行驶,则有可能导致轮胎放炮或爆胎,这也都会出现一定的危险。在轮胎气压很低的情况下行驶或放炮后继续行驶,会增大车轮螺栓的压力,就可能导致螺栓折断、发生轮胎脱落事故。
发表于 2012-8-21 21:03:27 | 显示全部楼层
鹅鹅鹅鹅鹅鹅
发表于 2012-9-12 10:17:31 | 显示全部楼层
终于看完了~~~
发表于 2012-9-29 10:03:49 | 显示全部楼层
辛苦!辛苦!!!
发表于 2012-12-10 19:44:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-16 07:01
