查看: 1857|回复: 5
帮忙看看,这是什么问题?需要更换什么?
发表于 2012-8-19 19:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车是长安之星6399,发动机是JL466Q8,故障检测出的故障码有2个:
第一个是:  代码P0106,       信息:歧管绝对压力/大气压力电路量程/性能故障
第二个:代码P0123,        信息:节气门/踏板位置传感器/开关A电路输入高
这两个是哪里出问题了啊???
现在车车的反映是,起步的时候,油门有时候没反应或者是反应不正常,刚起步的时候,油门蹊下去发动机不给力,以前开车起步,不会出现拖档情况,现在起步很容易出现拖档情况(油门已经蹊了,不算深,以前油门不需要蹊的深,也不会拖档的),偶尔会出现:蹊油门的时候,就像是蹊刹车,发动机就像是要熄火了,不过没有熄火。只要车开起来了,速度快了,就没有问题的,
发表于 2012-8-19 19:54:39 | 显示全部楼层
1.发动车听排气管是不是有,扑扑声,有的话就是缺缸了.   2.清洗洗气门。3.正时皮带有没有跳齿。4.三元催化是不是堵住了。我就知道这么多了
发表于 2012-8-19 20:25:48 | 显示全部楼层
赚点银币换车标{:soso_e149:}
发表于 2012-8-19 20:26:22 | 显示全部楼层
这个版本与C2256-C7713不知有什么区别,楼主能解释一下吗
发表于 2012-8-19 20:45:16 | 显示全部楼层
首先洗节气门吧,在看看是不是缺缸,缺缸最大的特点就是尾气臭。
 楼主| 发表于 2012-8-19 21:40:59 | 显示全部楼层
好的,谢谢
GMT+8, 2024-11-15 08:30
