6年驾龄,自2009年7月上旬提荣光6407B3至今已有29个月,里程表上已经是80XXXKm了,一个人用的车..现在说说我对这个车的感觉.
1.油耗方面,本人以国道和快速路为主,综合起来100公里8L..高速上面是个油老虎..以110KM/H开空调实测过两箱油,大概在12.4L.
2.维修保养成本不高,一般小问题本人自己动手解决..自己换过离合线,清洗节气门..
3.空调做得不厚道,用料很差,不是变容压缩机,温控的间歇工作使得压缩机的电子离合负担很重,如果空调在发动机转速在2000以上启动,离合器要经过几秒钟的啸叫才能完全吸合.逼得我在行车中开空调时先看转速,过高的话我会踩下离合让发动机转速下降了再开空调.
4.油漆比较差,有一次车停楼旁边,顶上被人吐了把痰,几天没处理后来洗车后发现那个地方的油漆有一点起泡了..我当场颠掉..
5.发动机声音还好,变速箱.传动轴系统声音大,或者说是巨大..80码以上基本不用开收音机了,反正开了也听不见,我用的不是原装的音响..机器是马来西亚生产的先锋CD,喇叭也换了,但是比不上传动系统的声音大..悲催!!
6.离合器设计非常不合理,我的离合已经修过两次了..分离轴承垃圾,轴承滑动轨道上的润滑油并没有任何保护措施,直接暴露在空气中,导致离合片产生的灰尘会粘在润滑油上使之失效,这是这个车型离合器很重很难踩的一个重要原因..
7.早上二次打火的问题没人解决,前后有大半年了..4S找过几个师傅说是燃油压力的问题,按他们的方法有时候重复启动油泵5次再打火,但是问题依旧....上个月换了个统一的蓄电池..接下来的十多天里没有出现这个问题,不得解..最近自己把怠速传感器洗了一下,好了一个星期又回复原样了..shit!垃圾售后!这点问题都不能解决..
暂写这些,有什么再交流.. |
