查看: 10776|回复: 6
求助-换油泵后车内汽油味非常重 和其它小问题-谢谢
发表于 2012-8-10 22:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些日子去换机油
因为打火时间长大概3秒  车感觉提速没劲     和修车的说了后给测了汽油压力   说油泵坏了       换了个新的
换后  点火时间没改善         油耗确实要好点了    提速也好像好点
点火着车一会后熄火    在油箱附近 听到呲呲的排气声   问修车的 说  没事
现在    1    正常行驶中 车内汽油味很重  好像油箱里油少时就好点了
          2    热车点火有时打第一下 打完马上就熄火  感觉像供不上油熄火   冷车没这问题
          3    加油时呛油   以前没有过
(碳罐单向阀检查过  单向通)
另外   发动机机盖 的缝隙处渗机油  让把螺丝紧了紧
现在  气门的哒哒声明显了  以前基本听不到了
再另外  尾气臭是什么问题
再再另外    离合器不好用的  放离合时总是腾的一声  倒档和3档有时不好挂    问修车的  说得把离合器里边一套都换了  只换片 其它的也坏的快   全换160 贵不    如果自己换 有难度不?   工具有没有需要些特殊的
请高手们帮忙看看 是什么问题   怎么解决  非常感谢
发表于 2012-8-11 01:51:41 | 显示全部楼层
其他的不知道,我只知道换离合器要专用工具的。没有专用工具中心点不好定位。
 楼主| 发表于 2012-8-11 14:33:57 | 显示全部楼层
谢谢        其它问题有人知道么   高手都去哪了{:soso_e109:}
发表于 2012-8-11 22:17:12 | 显示全部楼层
没有换过的飘过
发表于 2012-8-12 13:08:37 | 显示全部楼层
汽油味重,检查油泵、油管和油箱盖;如果是刹车或急刹时候汽油味重,重点检查油箱盖;呛油,拆下油箱与加油口的链接橡胶软管,检查有无异物堵塞。
不好打火,检查点火提前角,并清洗节气门和步进怠速电机。
离合系统,如果压盘没问题,就不用换,只换摩擦片就可以,其他说法,纯属忽悠
发表于 2012-8-12 15:13:01 | 显示全部楼层
我的也是汽油味重  油箱盖好的  扣子不好
 楼主| 发表于 2012-8-12 18:58:46 | 显示全部楼层
万里 发表于 2012-8-12 13:08
汽油味重,检查油泵、油管和油箱盖;如果是刹车或急刹时候汽油味重,重点检查油箱盖;呛油,拆下油箱与加油 ...
非常感谢
GMT+8, 2024-11-14 14:28
