车灯进水解决办法全攻略 汽车大灯进水的现象是非常常见的现象。一般大灯进水后,灯罩内会出现哈气或者小水珠,感觉像是蒙上了一层雾。大灯进水会影响夜间照明效果,造成严重后果。夜间行车发生交通事故中,其实大灯照明效果不佳为事故主要原因之一。大灯进水又是造成大灯照明效果不佳的重要因素。今日淘车专家给您介绍大灯进水的原因及解决办法。 目前汽车进水主要有三种原因,一是曾做过车灯改装,拆下的大灯后重新安装不紧密,水从密封垫处渗入。二是车灯部位发生过碰撞,车灯出现了裂纹或是车身变形影响大灯的密封性,从而使之存在缝隙。三是车灯工艺不过关或密封垫老化等非人为性的,也有可能是大灯后面的防尘罩等部位的橡胶密封垫出了问题。当然,车辆涉水,实用高压水枪洗车都是有可能造车大灯进水的。 解决办法: 如果车大灯内部的积水过多,那么就要将起拆卸,并打开灯罩,晾干后,检查大灯表面有无破损或有可能渗漏的地方,如未发现异常,建议更换大灯后盖密封条和通气管等硬件设备。如果是仅仅有一层薄雾,那么在太阳下或拆开大灯晒干即可。 夜间行车时不要忽视大灯的安全隐患,行车前应检查灯光照明效果,大灯亮度,大灯高度和刹车灯,转向灯工作状况是否正常。如果大灯效果不佳应及时更换。 |
