查看: 1448|回复: 4
车灯起水雾 不要使用烘烤方式除雾
发表于 2012-11-20 15:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  前段时间天气变化无常,经常出现暴雨,总算老天保佑,我的车子没有成为积水的牺牲品。虽然车子没在雨中受损,但是这连绵的雨水确实为我带来很大的麻烦。只要一下完雨,车子的前大灯内就是一片水雾,你说这水雾在灯罩里没法擦,多郁闷啊!车内现雾气时,可以利用暖风烘烤的方式去除,不知这种烘烤的方法是否也适用于车头灯呢?
  车灯起水雾是由于车灯密封不严,在清洗和下雨的时候很容易造成进水,而当内外温差较大的时候就会形成雾气。这个时候最好不要进行高温烘烤,因为车灯的材料一般都是塑质,如果烘烤温度过高,很可能造成车灯外表软化变形,影响美观和使用。另外,现在的车灯一般都是整体式的,透明的灯罩后面还粘有一个保护灯体的背板,高温烘烤也会造成二者之间的粘合胶质熔化,增大车灯进水的可能性。
  一般来说,车灯内的水分在白天阳光的照射下,很快就会蒸发。如果车灯频繁出现进水现象,则应当到服务站检查一下灯体,看看是不是由于碰撞导致车灯损坏,致使频繁进水。
发表于 2012-11-20 19:10:01 | 显示全部楼层
私自改灯也会这样哦
发表于 2012-11-20 20:24:45 | 显示全部楼层
直接雾灯 下面,打俩 排水眼就可以了、
发表于 2012-11-22 17:40:43 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2012-11-28 23:20:54 | 显示全部楼层
真的吗?太好了,非常喜欢
GMT+8, 2024-11-13 11:30
