查看: 1157|回复: 8
求助!水箱通电就长转,只有关闭电才停
发表于 2012-6-17 15:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
把温控开关的2线插拔出来他还是转,我用电笔量了下2线插的2个头,发现2个头都有电,那是不是说明什么地方的线路短路了?请高手看到了帮忙解答一下谢谢
发表于 2012-6-17 16:56:57 | 显示全部楼层
没见过这样的情况,是不是有以前改了线?
发表于 2012-6-17 17:11:31 | 显示全部楼层
很明确的思路,清理线路
发表于 2012-6-17 19:08:42 | 显示全部楼层
是不是继电器的触点没有分开,换一个试试~~
发表于 2012-6-17 20:08:44 | 显示全部楼层
最好的办法,从新走线。
 楼主| 发表于 2012-6-17 22:00:51 | 显示全部楼层
继电器和雾灯的换了好像是正常的,重新走线麻烦吗?
发表于 2012-6-17 23:20:07 | 显示全部楼层
一水温传感器。二,风扇继电器坏了常吸
发表于 2012-6-23 08:35:08 | 显示全部楼层
{:soso_e189:}
 楼主| 发表于 2012-6-23 12:56:18 | 显示全部楼层
估计是线路问题了下个礼拜去查线路,换了继电器和水温感应塞还是转
GMT+8, 2024-11-14 21:17
