作为水冷发动机,防冻液,水箱,风扇等是维持发动机合适温度的重要部件。
水温上来后,会流到水箱,经过风冷循环,以达到保护发动机的目的! 如果冬季水温过低,就好停止水循环,避免发动机温度过低。
此上为理论意义!
在启动升温阶段,因节温器的作用,冷却水根本就不走水箱而是内部小循环!
而当水温达87度节温器内石腊熔化而打开,此时冷却水走水箱,若气温低车速快水温下降到一定程度节温器会自动关小甚至全关走小循环,若气温高靠车速气流不足以降温则水箱旁的双温开关依次动作启动风扇的低高速来迫使降温!
如果挡住了,节温器岂不是要持续打开着,或者电扇常转。
挡纸板,好像只是针对以前的大车的。从车的构造上来讲,大货车的冷却风扇是直接安装在曲轴上的,只要发动机的运行,冷却风扇就在转,所以在车子行进的过程中,会发生水水温度低,有时节温器不好用时就更低;而小车都采用的电子风扇,在水温度没有达到88℃时不启动,不会影响发动机的正常运行;
其实过去的车在水箱前面有一个百叶窗的,在驾驶室里可以控制,现在的车都没这个玩意儿了。
我朋友的轿车,水温升的慢,水温低,不能使用暖风。后来换了一个好点的节温器,水温好了,根本不用挡板。
而小车都采用的电子风扇,在水温度没有达到88℃时不启动,不会影响发动机的正常运行;所以不挡为好,要不然你上一个大长坡,就有得你好看的了。这类情况不是没有,高温了。
尤其对东北和新疆等极寒冷地区。如果零下20度以下的,挡住是有用的。看车况吧,以前一个朋友都挡住了整个水箱,电扇频繁启动,后来改成挡70%就行,留点散热。具体的根据车况,天气自行判断。目的是维持发动机正常温度,节油和畅快的使用到暖风。
