查看: 3006|回复: 10
急!是坏了水泵么?在线等。。。
发表于 2012-6-2 13:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子停了一周了,早上发车后,发现底下漏水,是防冻液的颜色,正在机油感应塞那个上方,估计是水泵的位置。从上面看没有发现附近其他管子有漏。打开前盖看副水壶已经空了,再打开水箱盖里面也没有了。
漏得还很快,估计是打火以后开始漏的不,因为停了一周了,一开始就漏的话应该早就漏没了。
请教是不是水泵坏了咯?
另外,我想加满自来水,让它一边漏一边开到修理厂去,一公里内,可以不,还是要搞车拖过去。
发表于 2012-6-2 13:44:59 | 显示全部楼层
可以开过去,加纯净水,要不然还得洗水箱
发表于 2012-6-2 14:00:42 | 显示全部楼层
加开水嘛,漏得凶的话,就拖嘛,
 楼主| 发表于 2012-6-2 14:01:30 | 显示全部楼层
喔,知道了,加纯净水。
发表于 2012-6-2 14:06:44 | 显示全部楼层
加冷开水好!纯净水
 楼主| 发表于 2012-6-2 14:08:58 | 显示全部楼层
漏的地方,就是图中画框的地方。
来源应该是在正时皮带那个罩子后面。
发表于 2012-6-2 18:52:19 | 显示全部楼层
应该是接口处漏水
发表于 2012-6-2 20:40:03 | 显示全部楼层
这个地方是水泵的下面
 楼主| 发表于 2012-6-3 22:35:59 | 显示全部楼层
换了水泵,顺便换掉了轴上的两个油封,工时收了一百。
发表于 2012-6-3 22:40:25 | 显示全部楼层
有点贵,我也换过一次60
GMT+8, 2024-11-15 04:58
