查看: 17863|回复: 8
长安之星2代暖风不热,发现暖风水道不循环水,暖风水箱和水泵都换了
发表于 2013-11-16 19:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安之星2代暖风不热,后来检查发现暖风水道不循环水,把暖风水箱和水泵都换了还是不循环水,啥原因?所有的开关都开了。管道也都疏通了。应该都没有问题
发表于 2013-11-16 20:40:20 | 显示全部楼层
是不是水箱前面的开关没开?
 楼主| 发表于 2013-11-16 21:16:36 | 显示全部楼层
水箱开关开了,并且卸下了检查好的呢
发表于 2013-11-16 22:05:05 | 显示全部楼层
节温器挂了。{:soso_e141:}
发表于 2013-11-16 22:55:15 | 显示全部楼层
你车子开起来看看水温是不是能达到正常的温度,如果不能,那就换个节温器就搞定了
发表于 2013-11-17 19:50:43 | 显示全部楼层
路过帮顶
 楼主| 发表于 2013-11-17 20:08:55 | 显示全部楼层
换的新节温器,水温表温度也能上来,暖风水箱出水管接下面大粗管子不太热,这是啥原因呢???
发表于 2013-11-17 21:34:25 | 显示全部楼层
暖风小水箱堵了
发表于 2015-12-6 09:24:06 | 显示全部楼层
我也遇到这样问题了,后来修理工检查发现是因为空气没有排干净。
GMT+8, 2024-11-14 19:04
