查看: 1705|回复: 7
目前市场上机油滤清器加磁分类及全面解析
发表于 2012-5-9 08:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在市场上的磁性机油滤清器或磁化装置,大体上有那么五种:
    1、炒概念。
    这种机油滤清器无论在外部,还是在内部根本看不到有磁性产品的存在,也检测不出磁性,它是给现有普通机油滤清器添加的虚名,就是为了卖高价,欺骗消费者。
    2、在现有普通机油滤清器外壳上安装设有屏蔽层的磁化装置。
    这种磁化装置是将磁铁配上屏蔽材料后,采用固定结构或利用磁铁自身的磁力吸附在现有的滤清器外壳上,用来吸附滤清器内机油中的铁磁性杂质,想法是好的,但该种装置在实际使用中,由于大部分磁场都被机油滤清器外壳所屏蔽,磁场利用效率极低,基本不起作用;另外当车辆在颠簸的路面上行驶时,易造成滤清器漏油或脱落会对车辆造成不可估量的损害。
    3、在现有普通机油滤清器外壳表面上直接吸附一块或几块磁铁。
    这种将磁铁直接吸附在现有的机油滤清器外壳上,无论是粘贴在机油滤清器侧面,还是机油滤清器底部,不但起不到过滤作用,而且还会干扰车辆上其它电子设备正常工作,危险极大后果严重。
    4、将磁铁设置在旁通阀外壳上。
    由于滤清器在正常工作时,旁通阀处于关闭状态,机油是通过纸滤芯循环回发动机,此状态下主油流很少能接触到旁通阀的位置,因此将磁铁设置在旁通阀外壳上不但对铁磁性杂质的滤除作用小,而且还会导致旁通阀失灵,使循环中的机油经旁通阀直接流回发动机,致使非铁磁性杂质得不到纸滤芯的有效过滤,或使旁通阀堵塞,憋爆纸滤芯。
    5、大吉牌强磁机油滤清器。
    大吉强磁机油滤清器,是将强磁滤芯设置在滤清器临近出油口端的中心管内,该发明具有如下设计特点和优势:
    (1) 利用滤清器自身的外壳和中心管代替磁场屏蔽层,对滤清器外壳以外的强磁场实现双层屏蔽,避免强磁滤芯的强磁场外泄干扰其它设备;
    (2) 能使强磁滤芯和机油充分接触,磁场利用率100%;
    (3) 将强磁滤芯设置在临近出油口端的中心管内,这里是滤清器内最宽敞的地方,强磁滤芯不会对机油循环产生阻力,即使强磁滤芯上吸附到的杂质再多也不会对机油循环产生一点影响,而且也远离了旁通阀,避免了强磁场对旁通阀的影响,而且这里是机油与杂质的必经之路,可最大限度的滤除流经滤清器的一切杂质;
(4) 经检测,大吉牌强磁机油滤清器杂质过滤效果达到97.16%。可将现有机油滤清器60%的杂质滤清率提高37.16%。
发表于 2012-5-9 09:05:52 | 显示全部楼层
忽悠
发表于 2012-5-9 12:57:16 | 显示全部楼层
呼呼
发表于 2012-5-9 13:01:21 来自手机 | 显示全部楼层
广告
发表于 2012-5-9 13:31:31 来自手机 | 显示全部楼层
广告,广告
发表于 2012-5-10 09:09:40 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-10 17:55:33 | 显示全部楼层
原来是广告
 楼主| 发表于 2012-5-16 10:56:39 | 显示全部楼层
是不是广告你用了就知道了,不看广告,看疗效。
GMT+8, 2024-11-14 05:28
