查看: 13057|回复: 11
新手准备第一次上高速,请帮助
发表于 2007-4-13 00:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿到车到现在跑了有1500左右了,一直在市内开。这个周末准备出趟门,上高速走大概200公里的路。因为是新手,以前从没上过高速,请问有什么需要注意的吗(和在市内跑比),谢谢
发表于 2007-4-13 00:53:03 | 显示全部楼层
如果没有绝对的把握...建议走外侧车道或中间车道...速度保持在90-100左右就可以了 多注意后方的超车...以及路边无警告标志的紧急停放的车辆 超越大货车时千万要小心..被大货车超越时也千万要小心 虽然按喇叭不是什么好习惯...但建议超越大货车或客车时..长按喇叭通过 一定要把速度控制在你能掌握的范围内 而且如遇有角度的道路时...尽量把速度降到50以内..以防侧翻或打滑.... 哪怕进入直道后再提速 如果速度过快...不要猛踩刹车...不要猛打方向盘 我现在能想到的就这么多
发表于 2007-4-13 07:53:03 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 2007-4-13 08:06:45 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2007-4-13 08:59:41 | 显示全部楼层
一般没有大问题,胆大心细!和平时差不多啦!
发表于 2007-4-13 10:51:08 | 显示全部楼层
原帖由 彩壳 于 2007-4-13 00:53 发表如果没有绝对的把握...建议走外侧车道或中间车道...速度保持在90-100左右就可以了 多注意后方的超车...以及路边无警告标志的紧急停放的车辆 超越大货车时千万要小心..被大货车超越时也千万要小心 虽然 ...
全面
发表于 2007-4-13 11:35:29 | 显示全部楼层
建议你不上高速,开车5年以后再上高速吧 有一次参加婚礼和车队,一哥们跑了200公里就交给他叔叔了,他叔的车交给他婶婶开,他说一句话,我永远记住了:“我开车不行,刚开4年” 他开的是自己的新款奥德赛。 所以我现在不上高速,等3年以后再上。高速上可没有小擦小碰 高速和平时可不一样,很容易放松,市里开车时间短,车多车速慢不容易放松警惕。高速速度快
发表于 2007-4-13 18:50:09 | 显示全部楼层
上高速和跑普通公路,就像面对官员的和老百姓一样。和他们打交道,看自己的心态。其实是一样的!
发表于 2007-4-13 19:13:38 | 显示全部楼层
1、从高速路引导道上路进入主线车道时,如果入口有加速车道时,要通过加速车道,将车速提高到一定的速度。并道时,不要妨碍在主线车道跑的车。
2、要严格区分车道的职能,分车道行驶,一般情况下走主行车道,只有超车的时间,才使用超车道。新手尽量不要长时间在超车道。
3、车速太低要会妨碍其他车辆正常行驶。在雨天、冰雪天行车,车速一定要降低。
4、行车时随时注意路边和道路上空的标志标线,并适当靠右行驶,避免辗压右侧车道分道线,以免后车超车没有足够的侧向距离。容易发生搽挂而引起两车翻滚。
5、要保持纵向车间距离。一般情况下,在路面干燥、制动良好的情况下,车间距离(M)不小于100M。随时注意路旁车间距离标志牌。遇雨雾天、冰雪天和路面潮湿时车间距离一定要增加一倍以上。不能跟在大车后面,视线不好.主要是离大车们远点.
6、而且不要在主线车道上倒车、掉头、横穿。
7、高速行驶要始终握稳方向盘,改变车道或超车时,转的角度不要太大,防止车速过快车辆飘移。需要刹车时,分几次刹车为好,不要一脚踩死,免得车跑偏,引起翻滚。
8、超车时,估计好距离和双方车速,情况正常时,应鸣号、开左转向灯,从超车道超越前车,尽量不要从右侧超车。可以配以灯光喇叭。大车声音大,鸣笛司机也听不见。超车不要犹豫。免得如果被超车辆没有注意你变道和你发生搽挂,引起碰撞。
9、隧道光线发生变化,会影响视力,要适当降低车速,来适应光线的变化。
10、开出高速公路时,注意路口预告牌,将车从主车道变道进入减速车道减速准备进入一般公路。
而且上高速前一个是注意油表。要补充足够的汽油。遇到立交桥看清楚,慢慢走。别压路上的东西,比如石头,钉子。
[ 本帖最后由 tonyling 于 2007-4-13 19:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-4-13 19:40:09 | 显示全部楼层
谢谢大家了,考虑再三,还是走国道吧,因为车上要坐老婆和小宝宝。还是等什么时候自己一个人上去试试,国道慢慢跑,自己也有把握一些。 不过各位兄弟给的建议很好,到时候一个人去跑的时候参靠一下。:D
GMT+8, 2024-11-15 08:39
