首先,要控制好视线、车速与车距的关系。如果雨大天暗视线受阻,应该打开车灯,切忌凭经验开“瞎车”。雨天行车本来就必须放慢车速,如果前方有车一般应该保持正常情况下安全距离的三倍以上,以便为处理紧急情况预留足够的空间。即使在市区路面条件极好的情况下,超车时也必须小心,尤其不能强行超车。其实雨天还应该特别注意观察骑自行车的人与行人,因为此时人们的视力、听力受到限制、不太敏锐,当汽车临近时,很容易出现险情,所以保持与自行车与行人的距离也是必须注意的事项。
其次,开车切忌过猛。起步时油门不能过大,离合器应平稳接触,起步后要严格控制车速,不要一下子加得太快。遇事尽量提前处理,尤其不要猛力急刹车,以防车辆倾覆。必须刹车时可间断地轻踩制动踏板,随时修正方向,防止出现跑偏、侧滑和滑移。过弯道时打方向盘应慢打慢回,小心防止汽车出现侧滑的现象。
再次,小心烂泥路。如今的道路条件越来越好,所以偶尔碰到地面阻力大、附着力小的烂泥路反而不知如何处理。一般来讲应该保持较大的动力,以中低档位匀速地一次通过。尤其应该避免中途换档与停车。如果途中发生侧滑,切忌使用刹车,应立即降低车速,打方向盘修正汽车行驶方向,待车辆中止侧滑后,再缓慢驶回正道。如果发生车轮空转打滑,可将车辆立即后倒,退出滑动地段后,另选新路线行驶。
最后,小心涉水。大雨往往伴随着积水,如果无法避免要涉水,在涉水过程中应尽可能地不停车、不换档,尽量利用惯性驶出局部深水区。如果引擎在水中熄火,不能用推车和打马达等方法强行启动,应迅速想办法将车从水中拉出来,卸下火花塞,发动引擎将引擎中的水排除出去。驶出积水区后应该低速慢行,同时轻踩几次刹车将渗入制动系统的水挤出。
雨天行车慢为先,不要太快太猛几乎是所有老司机的经验之谈。 |
