查看: 4464|回复: 12
汽车吃油猛增,八种方法帮您解决这个问题
发表于 2012-4-20 18:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
   汽车吃油猛增这是什么原因造成的?总结了八种方法帮您解决这个问题,大家可以来看看。
     1、如果您在行驶中发现爱车现在的滑行距离明显减少,这时应该检查一下轮胎的气压是否合乎气压标准。若轮胎充气不足,耗油量也会增加。
     提示:适时为轮胎充足气。
     2、检查轮胎的磨损程度,如果轮胎磨损严重时,就会经常出现打滑现象,增加耗油量。
     提示:必要时可更换新的轮胎。
     3、如果您在行驶中或启动时发现车轮有异常响声,应该及时检查轴承及刹车系统是否有故障。如果车轮转动不正常,就会影响车速,使油耗加大。
     提示:检修轴承及刹车系统。
     4、离合器打滑会使发动机的转数丢失。当您在急加速时发现发动机转速表增加很快,但车速增加却很慢,这时可以判定是离合器打滑了。
     提示:需要更换离合器片,离合器压盘和驱轮。
     5、当您的车已经行驶二三十万公里时,通常会出现汽缸压力不足的现象,这时油耗会明显增加。
     提示:如果真的出现这种故障,那么发动机就需要大修了。
     6、当排气管出现冒黑烟、油耗增大的现象时,需要检查化油器。
     提示:如果化油器太脏可以用清洗剂直接向化油器进气口喷一喷,若此时还冒黑烟,那只能把化油器拆开清洗了。
      7、当车的温控开关和节温器损坏时,会出现油耗增加的现象。因为温控开关和节温器损坏会使水温降低,化油器不能正常工作,导致汽油雾化不良,油耗量明显增加。
      8、如果火花塞使用的时间太长,也会出现油耗加大的现象。因为火花塞损坏会使点火的能量下降,车提速减慢,导致汽油消耗明显增加。
      提示:应该换火花塞了。
发表于 2012-4-20 20:47:44 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-4-20 20:52:51 | 显示全部楼层
没得化油器啷个检查
发表于 2012-4-20 21:54:20 | 显示全部楼层
学习啦
发表于 2012-4-20 22:52:28 | 显示全部楼层
搞的不丑
发表于 2012-4-20 22:52:33 | 显示全部楼层
搞的不丑
发表于 2012-4-21 05:51:24 来自手机 | 显示全部楼层
进来学习
发表于 2012-4-21 07:29:45 | 显示全部楼层
很好的帖子  顶
发表于 2012-5-3 22:23:21 | 显示全部楼层
进来学习
发表于 2012-10-17 16:23:25 | 显示全部楼层
留个印。以后再研究。
GMT+8, 2024-11-5 12:23
