楼主: 亚艺
简单解决夏天开空调水温升高,动力下降的问题
发表于 2012-4-24 12:39:16 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-2 20:31:42 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2012-5-3 00:58:38 | 显示全部楼层
最终鉴定:楼主自作聪明,如果你的散热系统没问题的话,开空调水箱风扇是自动跟着转的,水温不高的时候水箱风扇是低速,水温高是高速转,如果你的车开空调水箱风扇不跟着转,那是因为有个线你没连接。 如果你的散热系统没问题,不拆节温器,开空调水温也不会高。建议你找找是哪的问题,根本无须如此破费!从仪表上看你的水温有点低,低水温对发动机来说就是杀手,这个道理你要明白。
发表于 2012-5-3 01:01:37 | 显示全部楼层
你的车有问题。没有问题的话 开空调水温也不会高。空调开启,水箱风扇是自动跟着转的。再告诉你。你的水温过低。低水温是发动机的杀手、
发表于 2012-5-3 01:01:58 | 显示全部楼层
{:soso_e180:}
发表于 2012-5-3 01:02:41 | 显示全部楼层
你的原车电路有问题,空调开启,水箱风扇是自动跟着转的
发表于 2012-5-3 01:04:33 | 显示全部楼层
散热系统正常的话 ,开空调水温是不会高的,建议你检查一下,你根本不需要如此折腾,善意提醒:你的车水温有点低,低水温是发动机杀手。
发表于 2012-5-3 01:05:05 | 显示全部楼层
低水温是发动机杀手
发表于 2012-5-3 01:10:36 | 显示全部楼层
你做的更改有些自作聪明,你是不是卖水箱的?
发表于 2012-5-3 01:11:26 | 显示全部楼层
你的水温有些低,低水温是发动机杀手你可知道?
GMT+8, 2024-11-6 08:08
