查看: 8607|回复: 20
你好!成都之星我按你的方法把红圈对应的两根线对接后开远光灯时
发表于 2012-4-9 20:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好!成都之星我按你的方法把红圈对应的两根线对接后开远光灯时,近光灯远光灯没有同时亮,反而左转向灯常亮了,不会闪烁了。说明一下我的车是长安之星6371原车大灯总成是(水晶)的,后来换成06新款大灯总成(远近光分开H1灯泡)的。如果是这样应该怎么接线。谢谢了!
发表于 2012-4-9 20:27:00 | 显示全部楼层
成都之星误入歧途....走火入魔{:soso_e113:}
发表于 2012-4-9 20:33:30 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}
发表于 2012-4-9 21:03:09 | 显示全部楼层
加个2级管就行了
发表于 2012-4-9 21:18:52 | 显示全部楼层
大灯线接到转向灯去了
 楼主| 发表于 2012-4-9 22:01:22 | 显示全部楼层
liuhuan 发表于 2012-4-9 21:03
加个2级管就行了
你好!加个2级管应该怎么加,请告诉具体接线方法。谢谢!
发表于 2012-4-9 22:08:01 | 显示全部楼层
其实这个远近光同时亮的接线并不难的。你可以不动原车线路的,你只要在前大灯近光灯接头上加一条搭铁线再加个继电器由远光灯的线控制就可以了,如果你想控制远光灯亮时近光也可以不亮的话,加个开关控制继电器就可以了。真的很简单。
发表于 2012-4-10 07:16:57 | 显示全部楼层
楼主的帖子怎么进来看看那样?赶紧试试这里的快速回复给楼主点评论吧
发表于 2012-4-10 09:02:56 来自手机 | 显示全部楼层
已经回帖说明,图已从新标记,绝对有效!
强烈建议安装大灯继电器!
高档点的小车都有大灯,喇叭继电器!
只有破星星,连个继电器都省了!
发表于 2012-4-22 11:03:34 | 显示全部楼层
说实的,同时亮有什么好呢?晚上对人家也不好,又费电,不建议
GMT+8, 2024-11-15 12:09
