查看: 1524|回复: 9
长安6331加装总开关
发表于 2012-3-13 19:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  前年的一天,本人带老母亲出去,刚走了100米突然发现车子底盘冒烟{:soso_e126:}!我马上停车熄火,打开付驾驶门,把老母亲扶下车后,赶快看底盘情况,突然发现低盘上总火线16平方的(原来是红色)胶皮在冒泡!!!大量的浓烟自底盘冒出,马上都有起火的可能,在这关键的时候我飞速的打开中门,抽掉电瓶盖子,爬上车子把电瓶+极线活生生的撬断!只见这个时候电瓶液在冒泡,很烫,总火线已经烧毁还好距油箱还有几十厘米,妈妈也吓坏了;经过处理,我把车上烧毁的火线拆除,确认没有短路后冲车(推车着车)开去维修点检查,发现驱动电机电磁铁触点烧蚀粘连!这样导致驱动后启动电机一直工作电线过流烧毁!通过这次灾难后,我发誓一定要解决这车的这个问题,在电瓶箱理安装串联了一只100A的单匹空气开关,把主火线(正极)改为25平方的优质线,从此杜绝了此类事故的再次发生!
发表于 2012-3-13 20:04:15 来自手机 | 显示全部楼层
加一个总炸开关!20元一个,化油器的车好弄!我买了一个还没装!
发表于 2012-3-13 20:22:51 | 显示全部楼层
无图无真相{:soso_e101:}
发表于 2012-3-13 20:22:55 | 显示全部楼层
无图无真相{:soso_e101:}
发表于 2012-3-13 20:27:11 | 显示全部楼层
我遇到个也是这个问题
发表于 2012-3-14 13:24:54 | 显示全部楼层
安装一个保险行不行啊!
发表于 2012-3-14 17:01:34 | 显示全部楼层
这个真要注意下!!!!!
发表于 2012-3-14 17:45:56 | 显示全部楼层
老车一定要注意线路问题哦
发表于 2012-3-14 17:50:18 | 显示全部楼层
{:soso_e110:}
发表于 2012-3-14 19:26:44 | 显示全部楼层
有没有图片,请问是那种开关
GMT+8, 2024-11-14 21:24
