查看: 5384|回复: 4
发现解决金牛星中门关不好的办法!!
发表于 2012-3-8 03:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题我前天刚好碰到过,我的是右中门关不紧。本来想着找4S看看怎么回事的,后来自已尝试着看能不能自已整好。就在车的接缝处看原来啊中控锁是用电控控制的,本人是新手所以有很多部件都不懂。后来我走到车的另一边去作对比看能不能发现什么问题,这一对比果然是有区别的。左边的接得很紧而右边的关上了还是很松,开始我以为是中控坏掉了,后来终于发现自已是可以搞好的。因为中门开关的冲击力较大,开多了滑轨的镙丝容易松然后就会有点走位,所以中控就接不紧就不通电。发现问题就开始动手整了,先把中控滑轨的镙丝松开你会发现其实是可以调节的,就是把滑轮往里推一点然后再拧紧。然后再慢慢关上,因为你还不知道调的到不到位所以别用力关哦!!小心把中控碰坏了!!!直到调到关上门接触紧为止。哈哈问题就这样解决啦,其实也不是什么大问题的。自已搞定还有点成就感。希望对大家有帮助哦。
发表于 2012-3-8 09:49:42 | 显示全部楼层
{:soso_e162:}
发表于 2012-3-8 10:43:19 | 显示全部楼层
这个家伙想死了
发表于 2012-3-8 12:12:19 | 显示全部楼层
我的中门很好关 左右都没问题 谢谢楼主分享 备用
发表于 2012-3-8 13:09:58 | 显示全部楼层
{:soso_e178:}
GMT+8, 2024-11-15 12:19
