查看: 1951|回复: 5
入春给爱车做个大扫除
发表于 2007-4-11 01:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着天气逐渐转暖,眼看已是冬去春来。由于冬季行车多是车窗紧闭,加上寒风与雨雪的考验,爱车的不少部件已经受到了细菌与灰尘的侵袭。而春季又是车主蠢蠢欲动计划自驾出行的大好时节,因此在这季节转换之际,给爱车来一次彻底的大扫除尤为必要。
清洁 内饰
清洁原因:车主驾车到处跑,载人载物,难免会有很多细菌和污物被带到车上,除了内饰脏污之外,还会有一些细菌存留在车的顶棚、座套、皮椅和出风口等部位,以及果汁、烟气、食品残渣、儿童和宠物的尿液、粪便、毛发等遗留物,久之会散出异味,同时也危害着驾乘人员的健康。
清洁步骤:做法应该是选择pH值不超过10的清洗液,配合车内美容专用的抽洗机,在清洁的同时有大量的循环清水将脏东西和清洗剂带出来,并将此部位内部的水汽抽出,以免潮气过重,久而久之腐烂甚至脱落。
在车内清洁中还应该特别当心车内的各种开关按钮和音响电路部分,避免造成短路和损伤车内的电脑设备,尤其是一些高档车,各部分都由电脑来控制,移动和擦拭时应多加小心。
车内清洁完成后,还要在仪表台和皮椅上涂一层保护剂。现在的皮革保护剂分乳化、油性和水性三种。乳化型保护剂带有清洁功能,但碱性较强;油性保护剂含有溶剂,会侵蚀分解皮革上的树脂和颜料,使皮革褪色;水性保养剂属中性,它具有柔软皮革、恢复弹性与光泽的作用,并有防水、防污的功效。消费者要注意观察商家使用的产品类型。
温馨提示:除了换季时对爱车进行大扫除,车内卫生应该是车主每日必做的工作,像擦拭车窗、仪表台等,这也是保持车内环境的基本方法。另外,在日常保养中,车主应注意根据内饰的不同材质不同对待。如真皮坐椅应选用强碱性的清洗剂,像肥皂水之类,洗后用棉质毛巾擦干。而仪表板大部分是塑胶材质,长时间在紫外线照射下会出现老化、脆化、龟裂。所以平时应注意清洁或涂一层清洁保护水蜡,可以减少外界损伤。
清洁 发动机油路
清洁原因:春节期间去外地旅游探亲时,爱车经受雨雪、污浊空气的污染,劣质油品的袭扰,春季要特别清洗。
清洁步骤:车辆长期使用后,一些细小的灰尘(空气滤清器没有滤过掉的)和由发动机曲轴箱内过来的机油蒸汽混合后就会形成积碳,并沉积在怠速控制阀或电动节气门的进气口上,从而造成发动机的怠速不稳,忽高忽低,且容易熄火。发动机怠速的高低不但对油耗有严重的影响(实践证明,在交通流密度大的道路上行车,怠速油耗约占总油耗的30%),对发动机排放污染、暖机时间和使用寿命都有一定程度的影响,因此发动机在各种工况下都能自动调节其怠速具有十分重要的意义。车辆每行驶8000公里左右时,需定期清洗电动节气门或怠速控制阀,从而保证发动机良好的怠速稳定性及加速性能。
温馨提示:驾驶汽车时油门可适当大一点,另外一定要去专业4S店进行清洗。
清洁 水箱与冷凝器
清洁原因:水箱、冷凝器是车辆冷却系和空调系的重要组成部件,冬季随着车辆的使用,两者中间的缝隙容易积存脏物,如尘土、泥沙、柳絮、蚊虫等,这些脏物附着在水箱、冷凝器表面,会影响发动机水温和空调制冷的性能。其危害一是使发动机水温升高,严重时因过热造成发动机气缸体、缸盖变形报废,发动机无法正常工作;二是空调冷凝器散热冷却能力不足,制冷剂不能降温液化,制冷系统工作压力升高,制冷能力下降,在炎热的夏季使您无法享受清凉舒适的驾乘环境。
清洁步骤:车主应定期到专业店对水箱、冷凝器进行清洁,具体操作是将水箱、冷凝器分开,对二者的缝隙进行清理,拆下前保险杠及水箱固定装置,先使用高压空气清洁水箱及冷凝器表面污垢,再用高压水枪清洗水箱及冷凝器内侧。
温馨提示:清洁后,车主应注意行驶中是否产生异响及仪表盘的各项数据显示。
清洁 汽车空调滤清器滤芯和空调风道
清洁原因:冬季暖风与春秋季节的自然风或夏季的凉风,风道路径不同,一个季节风道内存留的灰尘较多,同时风道内会滋生一定的细菌,因此换季时有必要清洁空调滤清器滤芯和空调风道。
清洁步骤:方案一,用高压空气吹气枪按进风的反方向吹各个空调出风口2~3遍,即清洁空调风道。拆下空调滤清器滤芯。用高压空气吹气枪按过滤的反方向吹空调滤清器滤芯2~3遍,然后装回空调滤清器滤芯。
方案二,拆下空调滤清器滤芯,用高压空气吹气枪按过滤的反方向吹空调滤清器滤芯2~3遍,装回空调滤清器滤芯。将专用空调风道清洁剂喷到空调进风口内,打开车门,用干净毛巾或棉纱堵在空调出风口上,将空调鼓风机开到最大风速,喷完一定量的空调风道清洗剂后,即清洁完空调风道。
温馨提示:由于北方气候特点,建议您每2000公里时清理一次空调滤芯,每20000公里更换一次,这样对发动机好。
清洁 气门、燃烧室积碳和进气管积碳
清洁原因:气门、燃烧室积碳和进气管有积碳。在冬天由于天气寒冷,汽油的雾化能力下降,混合气相对变浓,容易形成积碳。一旦在气门及燃烧室形成积碳,会导致发动机工作不良,出现启动困难、怠速不稳、加速不良、急加油回火、尾气超标、油耗增多等异常现象。而在进气管积碳后,会影响进气效果及混合气的质量,同时造成怠速低、怠速发抖、各种附属装置的提速均失灵、收油灭车、尾气超标、费油等现象。
清洁步骤:对进气系统进行免拆清洗,即在发动机不解体的前提下用专用设备对车辆的进气道、节气门、气门、油路等容易形成积碳的部位进行清积碳的操作。
温馨提示:建议在常规保养都满足的条件下每2万至4万公里时做。
清洁 雨刷器
清洁原因:随着天气的变暖——春天的到来,雨水将逐渐增多。因为,雨天的路面及视线都会影响驾驶,如果雨刷不能很好地刷掉雨水,将会给行车安全带来很大隐患!因此,保养雨刷器很有必要。
清洁步骤:洗车时除了洗净玻璃窗,最好也用玻璃清洗液擦拭雨刷条,清洗完后,应将雨刷器开关置于各种速度位置处,检查不同速度下雨刷器是否保持一定速度。此外,还要检查刮水的状态,以及刮水支杆是否存在摆动不均匀或漏刮的现象。最后,注意雨刷器在工作中是否有震动和异响。必要时更换雨刮片。
温馨提示:建议车主帮爱车选择汽车专用的清洁剂,特别注意不要选用市面上一些含氨清洁剂。另外,不同的清洁剂绝对不要混着使用!
清洁 车身与底盘
清洗原因:冬季寒冷干燥,风较大,车漆面临了一个冬季恶劣的使用环境。而入春后,紫外线辐射增强,雨水增多,更应该保持良好的车身基础。
清洗步骤:洗车时应使用专用的汽车清洗液。先用水将车各部分都冲洗一遍,让污物预先湿润。对粘结坚固的泥块、鸟粪等脏物,用毛刷刷洗并用水冲干净。 用清洗液洗车后,应用清水再把车从头到尾冲洗一遍,以洗去残渍。另外,冬季融雪剂的腐蚀、乡间公路上沙石的撞击、酸雨的侵袭,都将使钢筋铁骨的底盘伤痕累累,入春后要冲洗底盘。
温馨提示:在进行换季保养时,最好能给爱车进行一次漆面美容,最简单的方法是打蜡。
清洁 引擎外清洗
清洁原因:由于引擎室密封不良,沙尘和湿气会钻入引擎室,附着在引擎外壳及管线接头处,影响引擎散热,时间一长,会对引擎金属及塑料部件造成锈蚀。
清洁步骤:首先将汽车电器用塑料薄膜遮罩,然后用半湿性毛巾压盖于薄膜上侧,用高压水枪由发动机侧面按从上到下的顺序将引擎室内侧及发动机外表的附着污物冲净;然后喷洒发动机外部清洗剂,用纤维毛刷清洗部件;再用高压水枪快速冲净刷洗掉污物。最后用半湿性毛巾擦干,并用吸尘吸水风干机吸干;用塑料橡胶保护剂对引擎室内侧的塑料橡胶部件进行上光,然后,再将金属部件镀膜。
温馨提示:如果施工人员未经专业培训,很可能在清洗时碰伤管线损坏引擎,另外应选用专门的引擎清洁剂进行清洁。
相关链接 爱车入春三防工作需记牢
防患:定期对你的爱车进行检查, 检查机油、刹车油,及时补充;检查底盘是否有漏油、漏水现象;检查轮胎气压、胎面磨损状况;检查风扇皮带有无破损或断裂;检查全车线束的连接情况。
防菌:春季是各种病菌繁衍生长的黄金季节,要特别注意汽车室内的防菌工作,保持驾驶室内干爽卫生。
防尘:重庆冬季沙尘大、柳絮多,应该注意装在车前部的散热器被杨絮及其他东西堵塞,应及时清理,以免灰尘进入进气道造成节气门损坏。
发表于 2007-4-11 10:36:20 | 显示全部楼层
够细
发表于 2007-4-11 10:54:45 | 显示全部楼层
发表于 2007-4-11 11:09:15 | 显示全部楼层
很专业
发表于 2007-4-11 11:22:21 | 显示全部楼层
只会开,其他还要好好学下
发表于 2007-4-11 12:03:43 | 显示全部楼层
整下来好累哦
GMT+8, 2024-11-15 08:42
