楼主: 小小恒
再来问下喇叭的事,求大家来帮忙了
发表于 2012-3-2 10:46:42 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-2 23:24:09 | 显示全部楼层
你的问题就是高音头没有加电容,所谓的高音头就是一个小口径的喇叭,如果不加它会放出4khz以上的音频,而中高音音频是有指向性的,所以造成你说的那样的效果,如果不加电容喇叭易烧不说,还会影响整个声场,一般串一个无极性电容3.3~~4.7UF就可以了,试试吧!
 楼主| 发表于 2012-3-4 00:08:57 | 显示全部楼层
发烧友 发表于 2012-3-1 17:13
加!本来喇叭就在前面,声音肯定在前面的,你这是后组的喇叭吗?
今天跑去音响店买了对 佳讯的分频器装上 效果真的很好,低音有力度 高音清了很多
乱七八糟的杂音没有了,后面低音炮的声音也跟得上 音质大大提升啊,太感谢你的回答了
明天再去买个低音喇叭换了 现在都是原车的喇叭 估计效果更会好点的
发表于 2012-3-4 00:12:22 | 显示全部楼层
乱七八糟的杂音没有了 ...
佳讯的比较多人用,如果低通电感和频率适合或和喇叭吻合的话效果更好--呵呵!我自己就没有这耐性搞!!!
 楼主| 发表于 2012-3-4 00:16:44 | 显示全部楼层
现在担心的一个问题就是 就这样一块电路板挂在喇叭里面 会不会有安全隐患
或者有什么防护的办法吗?
发表于 2012-3-4 00:41:28 | 显示全部楼层
乱七八糟的杂音没有了 ...
你想效果好,最好在前门下的铁皮上开洞装低音喇叭
 楼主| 发表于 2012-3-4 00:51:33 | 显示全部楼层
这样搞工程大了,现在已经很满足啦。
发表于 2012-3-4 00:57:43 | 显示全部楼层
小小恒 发表于 2012-3-4 00:51
这样搞工程大了,现在已经很满足啦。
唔系好大遮,拿个手钻钻个小洞,再用曲线锯锯,很快就锯好,前题就画好你喇叭合适的圈。
发表于 2012-3-4 01:09:03 | 显示全部楼层
或者有什么防护的办法吗?
看短信---可以用四个原位装上喇叭--功放带一个重低音,效果震撼
发表于 2012-3-4 01:18:26 | 显示全部楼层
哈哈,这么小的功率装分频器?分频器会吃掉一部分功率的,多一个分频多一个失真!国外很多顶级发烧级书架箱和监听音箱,都不用分频器的就一个电容和一个调节电阻搞定~~如著名的Eggleston Works Isabel音箱,分频器也是极其简单,中低音单元直通,高音用了2个片状电阻做衰减,用一只Hovland Musicap电容做一阶分频。以前的fontaine 一代也是这样的书架箱,现在二代改落地了,还是这种设计  {:soso_e113:}{:soso_e113:}
GMT+8, 2024-11-12 14:13
