查看: 2690|回复: 13
陆风X8 此帖全车ProoF More荣茂隔音(包防火墙) 谁与争锋!必火!后附合照
发表于 2012-2-29 14:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
X8的车主对车辆的驾乘舒适性有一定要求,大家都知道,X8在噪音处理上都欠佳,所以选择为X8做全车隔音,降低车内噪音,提高驾乘舒适性。
车主经过多家改装店进行比较,最终选择广州道声,进行专业全车隔音。这不,昨天中午刚把车开到了我们店里面。
于是,广州道声的大师傅给车主推荐了最好的材料——ProoF More荣茂全车隔音。
这一次的全车隔音包括防火墙的隔音/四门双层、前叶子板、引擎盖、后备箱(后叶子板轮弧)、底盘、尾门,先来欣赏下这个庞然大物吧!
   是新车新车,未上牌的X8!!
X8本身的密封性比较差,风阻大,所以在路面行驶时,即便是空档怠速,也会有噪声传到车内。
做了全车隔音,路燥、风燥、胎噪以及发动机噪音在做完后能降低50%!?
 楼主| 发表于 2012-2-29 14:19:20 | 显示全部楼层
最好的材料亮相——ProoF More荣茂隔音
首先拆门板,师傅们的技术很纯熟,门板很快就被拆下来了。与很多车型一样,陆风X8的车门上除了一张薄薄的防水薄膜,依然没有做任何隔音处理。
 楼主| 发表于 2012-2-29 14:21:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-2-29 14:23:11 | 显示全部楼层
开始门板隔音
将隔音材料用美工刀切割成合适的大小,通过车门上的空洞将隔音材料粘贴到车门内层,然后用专用滚轮将隔音压实,使得隔音材料一车体更好的粘贴,达到良好的隔音效果。
右后门过程图。
 楼主| 发表于 2012-2-29 14:25:28 | 显示全部楼层
左前门完成。
给车门做双层隔音,不仅可以强化原车钣金,使汽车敲起来更加厚实安全;还可以将车门变成一个扎实、密封的箱体,大幅度的提升了原车扬声器的音质效果,使得原车音响即使不改喇叭,也可以大幅提升音响音质效果;更重要的是,通过这种减震处理,车内噪音降低了,驾驶舒适度提高了。让美妙的音乐在车厢内静静地流淌,让路上驾乘时光变成一种享受!
四门都陆续施工,右后门完成。
 楼主| 发表于 2012-2-29 14:27:02 | 显示全部楼层
轮到"最大"的防火墙隔音
防火墙隔音是汽车隔音工程中,技术含量最高、难度系数最大、所需工时最长的项目,需要拆光仪表台及里面的空调总成,再在防火墙钢板上粘贴隔音材料。
做防火墙隔音对降低发动机噪音是最有效地方法,但由于不少车友不忍心拆卸仪表台,所以防火墙隔音亦属选做项目。
但是,关注广州道声的车友们都知道,防火墙隔音对我们来说已经不是难题,很多车友都会专程来做防火墙隔音。
如图,早已经拆的差不多了,呵。
 楼主| 发表于 2012-2-29 14:30:04 | 显示全部楼层
拆到毛都不剩
实际上隔音是个大工程,肯定不是一般小店能做的。所以建议车友必须找技术过硬的知名改装店,细节很重要,"细节决定成败"。
尾箱隔音:
 楼主| 发表于 2012-2-29 14:31:49 | 显示全部楼层
之前光秃秃的钢板,现在在钢板上粘的隔音材料后。
我们要做的不仅要保证最佳的隔音效果,同时也要让我们做的隔音更加美观。如尾箱这样大面积且极不规则的空间隔音,也能做得棱角分明,表面都朝一个方向!(如图)
包含后备箱--底盘--防火墙的直视图。
 楼主| 发表于 2012-2-29 14:34:38 | 显示全部楼层
叶子板隔音:
叶子板隔音能大幅度降低高速时的路噪、胎噪的入侵。做前翼子板隔音时需要将挡泥板拆下,然后在露出的内层钢板上粘贴隔音材料。
 楼主| 发表于 2012-2-29 14:35:58 | 显示全部楼层
板上的沙子灰尘很多.这对隔音材料的要求很高!必须清理干净之后再粘贴...提升材料寿命。
GMT+8, 2024-11-15 00:59
