查看: 2544|回复: 1
比亚迪G3全车荣茂隔音,静谧驾乘一步到位
发表于 2014-9-7 10:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪G3稳重大气的外观设计,浑厚有力,展现出了高级轿车的设计精髓,宽敞,舒适的乘坐空间也是深受车友们的喜爱,但是存在发动机噪音大、异响、车身抖动等等噪音,为了补充这些先天性的不足,我们就来给车子做全车隔音。废话不多说,直接上靓照。
原车车门,首先对车门进行拆卸
在经过车主做好一切的心理准备之后,我们就开始拆车门啦, 拆开后的车门只有一层薄薄的防水膜
经过一番的擦拭,车门的里里外外就被搽的很干净了,准备上隔音材料了。
先是做车门的内层隔音,也就是在车门的钢板上贴上满满的隔音材料,使得整个钢板都显得更加厚实,抑制噪音的侵袭。
车门的外层隔音想对而言要求会高一点,因为不仅要考虑到车子的美观也要考虑到今后车主要是再次进行改装的走线等问题。
车门的隔音完工之后,然后也拆开了底盘,底盘位置的面积很大,需要的时间跟材料也会相对而言多一些。
底盘位置做好隔音之后可以有效的降低胎噪和路噪,而且在过颠簸路面的时候会感觉车子更加扎实,沙石撞击底盘的声响也得到了明显的削弱。
拆开原车的引擎盖发现也是没有经过任何处理的,这个部位的隔音也是十分重要的,很多时候又容易被忽略。
引擎盖位置的隔音可以有效的降低引擎带来的噪音,而且会降低高温对于引擎盖位置的直接烘烤而带来的车漆老化龟裂现象,保护发动机盖,抑制发动机噪音。
最后是后备箱,这里的隔音是最好贴的,虽然面积很大,但是难度还是稍微小一点的。
后备箱位置包含两侧的轮眉位置仔细的贴好隔音材料,降低胎噪和路噪的同时可以降低尾排的排气声导入尾箱的共鸣噪音,而且为后期升级音响打好了基础,可以降低低音部分带来的共振噪音。
对叶子板进行隔音,可以有效的减少胎噪
改装完成,提交作业!
 楼主| 发表于 2014-10-7 14:15:37 | 显示全部楼层
顶起~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2024-11-5 19:26
