查看: 1849|回复: 5
星光35 6345b 春节黑龙江行 交作业
发表于 2012-2-1 23:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
{:soso_e100:}过年好!祝大家新年好,恭喜发财,万事顺意。。。。。。
{:soso_e100:}长安星光6345b 0.8排量,一直在大连用,今年春节回黑龙江过年,交作业,分享一下零下28度的用车体验。。。
{:soso_e100:}出发前准备工作:
1。更换防冻液,到4s店要求更换抗零下30度防冻液,拒绝更换,理由大连地区不提供零下30度防冻液产品,并建议将车子开到哈尔滨后再找地方更换。晕。。。无奈,自己找配件商店购买并自行更换防冻液。到黑龙江后,将防冻液桶放到外面,直到后半夜,发现没有解冻,于是放心睡觉;
2。因机油、齿轮油刚更换完不到两个月,机油为10w-40,觉得没问题,所以没有更换;
3。暖风机,一直好用,换完防冻液后试用多日,没有问题。准备一块纸壳,用来遮挡水箱,在大连试用时造成高温,没敢使用,准备过沈阳后再安装,结果因温度表没有下降,一直到黑龙江都没有使用;
4。担心会遇到雪天,采购一幅防滑链,因没有赶上下雪,没用到;
5。因路途遥远,又是冬季,采购一只新轮胎,这样就有两个备用轮胎可用;
6。担心夜路抛锚,采购强光手电筒两个,酒精炉一个。原想使用燃气取暖器,但因车子太小,没有使用空间而取消;用固体酒精燃烧炉代替;
7。考虑到行车中要为手机充电,并使用电脑,找汽车电气店安装点烟器,并采购电源逆变器,12-220的;
8。将中间座椅反向安装,加工两把小板凳放在中间,铺上床垫一张,将后车厢改成卧铺,加上被子,防寒,抵消后面无暖风的缺陷;
9。车上备有机油一桶,防冻液一桶,刹车油一桶,汽油一桶。
{:soso_e100:}路上行车过程:
1。车子设计时速90,前一阵子只能跑80,过一阵子后,车子跑开了,可以稳速在90,超车时能达到100,必须迅速恢复到90,100时车子风租太大,发飘;
2。沈大高速自不必说,双向八车道,很舒服;过了沈阳,高速变窄了,大货车较多,不过路面修整的比较平坦,可以保持住车速,没有颠簸感;
3。车灯很好,聚光不错,走夜路很适用;
4。最头疼的就是暖风缺陷,两侧根本吹不开,最大风速也只能吹出鸡蛋大小的孔。没办法,只能在玻璃上涂抹防冻液,虽然有效果,但很快就挥发了,必须不断的涂抹,真麻烦。听说有专用除霜液,下次一定要试试;
5。回来时,后面装了一些大米,导致厚重前轻,问题又出现了,车子无法跑到90,否则根本把不住舵。
{:soso_e100:}抗寒冷性能:
1。黑龙江春节期间温度为-18,-27度左右,夜间温度很低;
2。车子放在冷库里,无取暖设施,很担心受冻;连续两天不打火,好像冻透了似的,不好打车了。必须每天中午将车子打着进行热车。每次打车都明显感到启动机很吃力,必须连续打火3-4次才能运行稳定。刚刚启动后是不能抬离合器的,变速箱的齿轮油变得异常的粘;
3。最后一晚,想试试露天停车,结果,早上启动机不能工作了。拿出万用表测电瓶电量,结果万用表也被冻得无法显示了,很恐惧。将万用表拿回屋子,温暖后正常工作了,测试电瓶电压正常,才算放心。弄了一盆火,放到发动机下面,烤了20分钟左右,打火才能让启动机转动,连续4次猛打,终于车子启动了。。。汗啊。。。
4。防冻液是过关的,机油和齿轮油还是有问题的,下次要更换。
{:soso_e100:}总结:小面虽然很廉价,但依然可以完成工作任务,经受住了各种考验,真是物超所值了。。。
必须解决的是,1。暖风缺陷;2。动力不足;3。座椅乘坐不舒适。
{:soso_e100:}最后,祝大家新的一年,财源滚滚,生意兴隆。。。
发表于 2012-2-2 11:27:19 | 显示全部楼层
气温这么低,东北的兄弟们真不容易啊。车车也跟着受累了……{:soso_e113:}
发表于 2012-2-2 12:00:11 | 显示全部楼层
图呢,兄弟?
 楼主| 发表于 2012-2-2 13:30:14 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}不好意思呀,天太冷了,没拍照,只有一些视频,不会上传,呵呵
发表于 2012-2-2 14:10:50 | 显示全部楼层
{:soso_e104:}
发表于 2012-2-2 14:19:32 | 显示全部楼层
超低温考验{:soso_e179:}
GMT+8, 2024-11-14 15:19
