查看: 2089|回复: 4
春节自驾归来话保养
发表于 2012-3-1 16:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有钱没钱回家过年,相信每个漂泊在外的游子在春节都会选择回到父母身边,过一个团团圆圆的春节,但每年回乡的车票却让人伤不起,伤不起啊。。。于是,今年回家我就选择了自驾,既避免人多拥挤又可以随心所欲的借机游览沿途风光!那叫一个爽,那叫一个自在!不过春节归来,经历了各种步步惊心的路况和长时间的跋涉后,我就感脚我的车快要吐血了!!!去养护店进了保修以后,爱车的精力才恢复常态。
提醒春节自驾归来的同学们,要让马儿跑就得给马儿吃草,自驾后的保养是必不可少的,不及时保养还会带来一些安全隐患,大家一定不要大意啊。根据自己爱车的保养及网上做的功课,贡献几条自驾后爱车的养护攻略,大家有神马高招就一起抛过来吧。。。。(图片来源于网络)
一、动力系统的检测
发动机是爱车的心脏,在经历一段“长跑”后,大家一定首先检查车辆的机油存量,机油是保证发动机完好工作的关键,机油过少则会导致机油压力不足,加剧机件的磨损。检查机油很简单,大家自己也完全也可搞定哦~把车停在平坦的地面上,关闭发动机10分钟后,拔出机油尺,用纸巾擦干净尺身,重新插入发动机中,再拔出,观察机油尺上显示的机油液面位置。如果已经到了最低警戒线,就是需要添加机油的时候了。但也要注意,添加机油的时候,别超越机油尺刻度的最上限。
另外,如果自驾的路程较长,建议更换机油。因为发动机会长时间高速、高温运转,机油易氧化,更容易产生油泥、积碳,加剧发动机磨损,直接严重破坏发动机的性能,影响动力输出,缩短使用寿命。我的爱车在做保养时更换了师傅推荐的全合成灰壳,传说这油在清洁方面是一把好手,不仅可以起来清洁的功效,而且还可以有效防止油泥的产生。银子还是不白花的,换完油启动的一刻,就有了明显的感觉,怠速初段的抖动和噪音都小了很多。更难能可贵的是,换装灰壳之后油门轻盈了许多,提速也更加凌厉了,我也舍得让1.5吨的大家伙在堵车时左冲右突了,呵呵。。。不过就是价格有点坑爹啊,不过话又说回来,还是推荐大家在经济条件允许的情况下选用全合同,效果还是恢常明显的。
二、底盘系统的检测
回家过一路坎坷的旅程给底盘带来持续的冲击,也有可能让四轮定位发生改变,导致轮胎的不正常磨损。所以大家在旅途归来后,应根据情况为爱车重新做一次四轮定位。特别是经过山路之类的颠簸路段,剧烈的震动会损伤转向系统。检测车辆时应观察转向机球头有无松动,并对底盘部分的螺丝进行检查、紧固。
三、检查轮胎
开车回老家过年,大部分车主的车都是普通轿车,但回家的路是曲折的,开回家,肯定有一段不那么好走的路,所以轮胎的磨损会比较厉害。如果轮胎花纹清晰,没有裂纹,说明完好无损;如果轮胎花纹已经基本磨平,或者存在许多裂纹,则最好更换。如果轮胎的花纹和磨损标记都没有问题,而且行驶起来也没有跑偏或异常抖动,那么就可以继续放心驾车。BTW,至于轮胎的寿命,与使用有很大关系,有人用2-3年就得更换轮胎,有人用上5-6年,跑了10-15万公里,轮胎仍然无需更换。事实上,只要随时保障轮胎的气压和前轮定位的准确,消除一些不良驾驶习惯,是可以延长轮胎的使用寿命的。
四、刹车系统的检测
假期出行路况复杂,也是不是自己平时熟悉的道路,频繁使用刹车是在所难免的。为了我们日后的安全,建议检查一下自己爱车的刹车片,透过轮胎铝合金钢圈目测刹车碟表面。刹车碟表面原本光滑,如果有明显凹槽,可能是车辆行驶在砂石路面上时,一些细小的砂石卡在刹车碟与挡泥板之间,不断磨擦刹车碟的表面,所以出现凹槽。发生这种情况时,车辆在行走时可能会发出“当啷、当啷”的声音,在有些情况下车主在拖刹时还会听到尖叫声,如果这种情况发生在你身上,很遗憾的告诉你,你的爱车必须要送到修理厂去修理。
五、给爱车洗个澡
     经过多天的奔波,人车都是一脸征尘,人回到家最想做的就是洗个热水澡,爱车同样也不例外哦,清洗干净以后,不仅你看着心情舒畅,而且还能更好的发现和处理自驾过程中发生的擦伤。提醒大家,自驾游归来,汽车外壳泥沙较多,会有许多尘土、泥沙附在车壳上,在洗车时不能一开始就用水冲洗,用海绵擦,这样洗车倒变成了给车的漆面“打毛”。专业的洗车应该在洗车前增加一道预洗的程序,使用专业的预洗液喷洒在漆面上,并等待一两分钟;经过浸泡,大部分的沙土可以与车漆脱离,再用水冲洗,可以避免沙泥划伤漆面的危险。
发表于 2012-3-1 17:47:53 | 显示全部楼层
汽车也要跟人一样都需要保养的,要不然老的就快喽
发表于 2012-3-1 17:52:47 | 显示全部楼层
我的车也常常会做一些保养,这跟不保养差距很大的。
发表于 2012-3-1 17:55:09 | 显示全部楼层
又不是常常换车当然要疼爱自己的宝贝车了~
发表于 2012-3-6 15:31:16 | 显示全部楼层
保养那是一定的
GMT+8, 2024-11-6 00:23
