查看: 1853|回复: 12
求助求助,荒郊野岭求助!
发表于 2012-1-12 22:00:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于在高速上堵车时间长,熄火几小时后发动机完全冷却,车流动时点火,发现怠速及其不稳定,以前从来没有过,就像要熄火的时候又转起来了一样,屁股都有感觉!走走停停车热了就好了!
发表于 2012-1-12 22:04:43 | 显示全部楼层
还在路上?
 楼主| 发表于 2012-1-12 22:10:00 来自手机 | 显示全部楼层
不会修车 发表于 2012-1-12 22:04
还在路上?
从3点到现在。走了大概1点5公里吧,今晚就在路上睡觉了,朋友说老国道也堵了
发表于 2012-1-12 22:15:14 | 显示全部楼层
最讨厌堵车{:soso_e134:}
发表于 2012-1-12 22:31:19 | 显示全部楼层
你那里气温怎么样。机油换多久了,汽油滤清器什么时候换的。
发表于 2012-1-12 22:33:05 | 显示全部楼层
按按喇叭,看响亮吗,也怕电池亏电。如果电池亏电你停车会打不着火的。但是打着了就会充电的
发表于 2012-1-12 22:36:05 | 显示全部楼层
注意保存手机电量,不要上QQ,以备急需时用。
发表于 2012-1-12 22:39:46 | 显示全部楼层
夜间注意安全/保暖
发表于 2012-1-12 22:41:15 | 显示全部楼层
{:soso_e120:}
发表于 2012-1-12 22:45:21 | 显示全部楼层
请问今天是否刚刚加过汽油,出现这个现象也和电,油,泵,火花塞都有关系。估计和油品有关。如果刚刚加完油的话。否则就怕油泵压力或者电池衰退就麻烦了。天气寒冷可以影响使用期限提前。火花塞也应该检查,如果抛锚的话
GMT+8, 2024-11-12 08:52
