查看: 6838|回复: 5
(改装好帮手)100种车型防盗接线资料
发表于 2012-1-5 09:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1奥迪:
装配时拆下仪表,钥匙门线和转向线都可以年夜略找到。
转向线绿线黑条和绿线白条可以年夜略在仪表的线上可以年夜略找到。
在温和座下边插头处可以年夜略找到。
中空锁属于气动锁,绿色蓝条线,职位处所在走向司机门的线上找。
假定遥控后箱,必要加一此中空锁。
门边开关线从开关接。
假定装带倡导防盗器,感到线绕在四根低压线上。
发电机正电检测的,必要改装利用机油感到器的负电加一个断电器转换过去就可以年夜略了。
这是因为发电机正电压1.5V,太小。
另一种按装式样是拆下护板,在年夜线上可以年夜略找到钥匙门的线。
2富康:
假定你异国装过,另有点吃力。
他的线色彩同等,比拟难找。
拆下标的目标盘下的护板,从温和右边往里看活动在里边的插头上找(年夜插头),转向线、门边线、刹车灯线都可以年夜略找到。
中空锁线在温和座上边可以年夜略找到:
两根橙色细线。
假定装带倡导:
发电机正电检测必要利用机油感到器加断电器转换过去(正电)这是因为发电机正电供给在ACC线上。
3广州本田03款过去的车转向线在转向开关下边可以年夜略找到:
平凡为绿色线。
中空锁线在右边找。
翻开仪表台背面盖,从年夜插头上找,这条线把通向右前门。
它的后箱线在安而后边可以年夜略找到:
白色红条粗线。
门边线从顶灯接,接正chufa
04
款它的中空线是两条橙色细线,在A柱下边即可找到。
4桑塔纳2000老款2000门锁把握线必要加一此中空锁,转向线在开关下边:
绿色黑条和绿色白条。
事前的新秀,门锁把握线是单线chufa白色线通向司机门内,给负电锁门,断开是开门。
在防盗器上用开门的常开,锁门的常闭。
5
帕萨特B5转向线在A柱下边可以年夜略找到:
绿色白条和绿色黑条。
它的中空锁线必要拆开门板可以年夜略找到中空线和门边线。
中空线:
白色篮条和白色绿条,门边棕色它的后备箱不许要加锁,因为它是和中空锁是一路的,锁门时后备箱也锁,开门时后备箱也开。
6帕杰罗中空白色蓝条和绿色蓝条。
转向黑色蓝条和黑色红条。
按装配合开关时左上角用短
7丰田3400常火白蓝,ON黑色,中空线兰色红条和蓝色黑条。
假定你装的防盗器是带倡导的,在装挖后可以年夜略无发倡导,其启事原车的两根焚烧线在倡导时都必须有电,加装一个继电器在倡导时共给另一条用电即可。
8
别克负chufa
门边(轿车兰色白条,旅游车黄色)转向浅蓝和兰色(还可以年夜略接小灯上)
中空红黑和橙黑。
中空和门边线门缝的皮管里接。
门边线不可在照明灯上接,烦复惹起不能不敷即便锁门和误报
9中华锁线是电位负chufa,把握线为橙色,锁门负旗帜旗帜,开门必要加一个电阻(200欧电阻)接到把握线上
10派立奥转向粉红和分成白条。
中空锁把握线蓝色白条和绿色白条(三角板下边)
ACC
兰色白条。
门边线棕色黑条。
要珍视的是装完防盗器后,进入防盗多少秒中后初步报警,其启事门边线在翻开门后另有约3V的电压。
加装一个继电器即可。
假定异国中空锁必要加装,加装时必要把锁芯拆上去,在锁芯上无法活动,用一根1公分宽的铁条一头活动在锁上,另一头打一个眼活动中空锁拉杆即可。
11海南马子达ON蓝转向黑色和黑色。
门边蓝黑丰田威驰转向绿黄和绿黑。
中控灰色和绿黑。
门边红篮
13宝来中空绿色红条和兰色黄条。
门边线棕白。
按装时必要把门拆上去接法和帕萨特一样,倡导按装时断开辟动线或不加断电器,这是因为原车钥匙有芯片暗码。
14春风流行面包:
ON
黑色白条。
倡导黑黄。
转向白色绿条和绿色浅绿。
门边白色绿条。
中空负chufa白色绿条和白色绿条。
15皇冠3.0黑色红条12V倡导黑色白条燃烧黑色黄条转向绿色黄条和绿色黑条。
中空黑色红条和黑色黄条后备想黑色红条门边白色白条
16菠萝:
单向负chufa兰色白条ON
转向黑绿和黑色。
锁线兰色白条加电阻,属于电位负chufa,加装一个(1K电阻)
门边棕色黄条。
假定异国中空必要加装,前两门的玻璃必要拆上去,把铝内衬拆上去活动好中空锁,装法和其他车一样,拆装时要留心点;后门拆下门板就可以年夜略按装中空锁了。
17飞度燃烧黄黑。
倡导黑色.转向:
绿/黄绿/ACC
/红门边:
绿/(2线插头)中控:
主门出来线路黄色白/(正电回路)假定想加两个低音可以年夜略接前门左:
绿/黑浅蓝色右:
绿/黄黄色。
可以年夜略用开关串联,只是此车主门是双线把握的.防盗器中控配线黄色、黄黑辨别接主马达把握线。
把通到主马达的负线剪断,白黑接主机那头,橙色接主马达一头,白与橙黑接即可。
不消拆门,线就在标的目标盘下通到主门的插头上
18美国水星
chufa转向红绿和红白ON白红常火白色紫条
19奥迪A6按装进级王:
拆下门板锁门时有一根带正电。
开门时有两根线带正电此中一根带电时候短。
门边线也在。
20捷达:
白色和黄色是中空锁线在不任务时是负电,只需在翻开钥匙是门上的开关才起感化。
处理式样是把这两条线断开,防盗器接成正负chufa,负电接到白色和黄色断开后带负电的那一端;03款是单线chufa断开是锁门,负chufa是开门。
在把握器的右边找线。
21感情吉祥:
常火红黑,倡导黑百,ACC蓝,转向绿色白条,中空黑色黄条和黑色红条。
22春风爱丽舍倡导线,红线ACC中空锁棕色和灰色
23加长红旗世纪星:
转向黑百和黑绿,门边黑黄,中控锁棕色蓝条。
棕色红条是中空的负线。
24
南京非亚特:
中空锁灰色绿条和灰色蓝条,门边线棕色绿条,转向分色白条和粉色
25起亚千里马:
转向绿色百条和绿色黄条,断倡导黑色黄条,ACC兰色,中空锁黄色和日产千里马(97)中控锁线:
浅黄灰/ACC ON
黑色白色标的目标灯:
粉红/蓝粉红/黑边门灯:
棕色刹车线:
26风神蓝鸟:
原车有遥控,主机在标的目标下边拆下护板即可找到原车遥控主机,装防盗时候接在这个主机上接线即可。
27副特嘉光阴韶光:
有一款车不带中控锁,按装时必要把锁芯拆上去,根本式样和派力奥一样,必要找一根铁条活动,引出来
28塞欧:
中空锁:
棕色红条和棕色白条.在通向四门的线上可以年夜略找到。
门边线灰色。
转向线黑色绿条和黑色白条。
29哈飞跑马
转向灯线(红蓝和红绿)和门边线比拟烦复找到,接中控锁时要珍视的是不要用正电去试,分清走向门里边的那一个插头,别的插头不可随便试。
可以年夜略接成正负chufa,间接接到原车的中控锁的电机上。
把原车的司机门堵截,chufa线接到电机上,负极接到堵截的另一头。
30古代途胜防盗:
chufa;门锁线:
拆下标的目标盘上面的板可以年夜略看到三个排成三角形的蓝色继电器,背面的和背面的右边的那个是上锁和下锁线(哪个是上锁哪个是下锁我忘了)
标的目标灯:
这线本身在标的目标盘那边找,不要在上面的主线里找,那边好像异国(我是没找到。
门灯线这车门边是正chufa的,假定防盗器里异国边门正chufa的本身就用防盗器里的继电器来转一下(绿线搭铁,另一根绿线接防盗器的边门负chufa上,白的到原车边门正chufa,黄搭铁)
31光亮307---1转向线
棕色和白色,中控锁线橙色和灰色(电机线),门边开关线蓝色,不过刚初步装,必要把门拆上去,门锁线用的是正负chufa,负极接到断开门电机线的里边的那一头;也可以年夜略用正电回;把中控盒拆上去,内里有一个点,用负电chufa就会把握玻璃下降,在中控盒右上面有一个焊点是空心的,便是了。
找一下,而后就晓得该如何做了。
2
先说说锁线吧;最终把主门板拆开,锁线有六根《绿,白,蓝,灰,棕,绿黄》绿色和白色是马达线,蓝色是门边线,绿黄色是负电,灰色是门锁开旗帜旗帜,紧张的便是这根棕线了,只需在绿黄断开的时候给负旗帜旗帜它才关,事前加了个继电器,事前想想继电器也可以年夜略省略。
另有便是转向了,在右边门砍下《棕色和蓝色》接完后只是后边亮,事前只好过去面接了两根并联上了(装配的是铁将领的防盗器,不加继电器是如许的配线的黄黑接负,橙黑不接,白黑接开旗帜旗帜灰色。
把绿黄色断开,橙色接在靠门锁这边,黄色接在另一边,白色接在开旗帜旗帜棕色)
32.凯越车
转向线标的目标盘下边可以年夜略找到:
两根深蓝的线。
中控线在通向门里的线束可以年夜略找到:
绿白色和黄色。
33
瑞风旅游车
常火是白色,转向绿和绿白色。
倡导是白色。
中控灰色开、兰色锁,门边是黄黑,ACC是兰色的。
中控线在继电器背面找
34.奥迪
A6中空线:
宗黄蓝、宗黄标的目标灯:
黑色、黑绿门边:
绿黄(chufa)
35.丰田威驰:
中空线:
黑红、蓝黄ACC ON黑色标的目标灯:
绿黄、绿黑门边秒线红白杀车线:
绿白
36.丰田RAV
4中空线:
蓝黄、蓝橙ACC ON
黑色标的目标灯绿黑、绿蓝门边:
红白刹车线:
绿白
37佳美2.4
中空线蓝黄、蓝色ACC ON黑红标的目标灯:
蓝黄、绿黑门边线:
红黑刹车线:
绿白
38.本田飞度chufa线是绿色和紫色飞度转向:
绿/黄绿/ACC
/红门边:
绿/(2线插头)中控:
绿/黑浅蓝色右:
绿/黄黄色。
不消拆门,线就在标的目标盘下通到主门的插头上。
比拟烦复哟
39.赛纳,中空锁线可以年夜略用正负把握原车的司机门,门边线()色,并且加装5线中空锁锁门时断开门边线即可。
绿黑ACC
40.本田新雅阁;电源纯白色燃烧锁.ON油路黄底绿条左前门边线束内,刹车灯白底黑条同上,转向灯红底蓝条同上纯棕色.尾盖黄底绿条同上,声响ACC黄底红条声响后声响喇叭棕底黑条同上红底绿条默契锁车门粉红蓝条右边温和旁(chufa)开门锁粉红绿条同上门磁绿白.纯绿.浅绿红条.绿底黄条.蓝底黑条(右边温和旁,共五条门磁线每条线都要加二极管
)41.别克轿车电源红底白条,锁车门红底黑条,右边中控器开门锁,橙底黑条同上门磁蓝底白条同上尾盖深褐色同上转向灯绿色.蓝色<>标的目标柱黄色.灰色<>同上声响ACC黄色声响后声响喇叭绿色浅绿色油路灰色右前门角
42.本田CRV门锁chufa马达线:
黄色()/黑色()遥控chufa
/蓝色()/绿色()细线,在右边插座都可以年夜略找到这两条线标的目标灯:
绿/红绿/黄色右边温和座可找到ACC ON
/黄色细线+12
白色右边温和座可找到顶灯线:
绿/白色灰色插座可找到刹车线:
/黑色右边温和座可找到
43.本田2.4本田3.0门锁chufa马达线:
/绿色()/黑色()温和座旁绿色插座内可找到遥控chufa
粉红/蓝色()粉红/黑色()左侧绿色插座内可找到标的目标灯:
棕红/蓝色左门边扎线内可找到ACC ON
/白色温和座旁绿色插座内可找到+12
白色温和座旁绿色插座内可找到,顶灯线:
绿/红左前门柱上可找到刹车线:
/黑色左门边扎线内可找到
44.古代伊兰特门锁chufa马达线:
绿色()灰色()标的目标灯:
黄黄/'ACC ON
/+12
白色顶灯线:
黄色刹车线:
白色
45.奥迪A6门锁chufa马达线:
绿/()黄色插座内可找到灰/()白色插座内可找到遥控chufa
棕黄/()/()在黄色插座内可找到这两条线标的目标灯:
/白黑/绿顶灯线:
绿/黄珍视:
马达关锁线不要在黄插座内找,要在红插座内找,不要接刹车线
46.帕萨特门锁chufa马达线:
/()/();遥控chufa
/()/绿()标的目标灯:
/白黑/绿顶灯线:
47.马自达门锁chufa马达线:
/()()遥控chufa
/()/()顶灯线:
48.别克门锁chufa马达线:
/()/()遥控chufa
/()/()顶灯线:
灰色
49.阳光日产1.8门锁chufa马达线:
/()/()右边抽屉内可找到这两条线遥控chufa
()浅绿/()右边抽屉内可找到这两条线
50.伊兰特;中控:
主门线束中(温和盒上面)的小黑线(单线串联负解缆,接线和桑2000豪杰雷同)
门控:
黄色。
主门线束中的(温和盒上面)
ACC
黄色。
温和盒)转向:
蓝色.黄色;单线chufa
黑色带黄条,不消拆门板通向门里的线就可以年夜略找到
51.雅绅特chufa情势:
单线串联负chufa(遵循铁将领阐明书上的捷达接法装的)chufa线:
细蓝/黑条(在三角板内,蓝色插座上可以年夜略找到!)转向灯:
蓝色绿色(在门槛线束中找的!)顶灯线:
蓝色(温和座上方只需三根线的插头上找到的,有的延时,可是锁了防盗就熄灯的)+12
ACC
(在叉钥匙的上面,)门边脚踏板处蓝插头细棕线
51.起亚塞拉图;1最终把司机的门边压条拆下,而后是小三角板,在由前到后的线束里蓝白.蓝红.是转向线.黑红线是门边chufa.仪表盘里温和盒背面绿色和粉白色线是正电回路的(chufa中控线中控锁线是,黄黑,黄红).snailking
chufa旗帜旗帜线黄橙,黄黑,转向线蓝黑蓝粉,门边绿黑ACC2
LR
/,/,(仪表盘下主机里,棕色插头10P11P)中控:
/,/(主机里绿色插头9P10P)门边:
绿/(绿色插头里找,四个门我接的是三根满是绿/黑线.)尾门门边线:
绿色(主机绿插头里6P)尾门马达把握:
棕色(chufa,在车内尾箱手动开翻开.加继电器改成负chufa,或从防盗主机里改线间接引出负chufa也可以年夜略,就不消加继电器.)
52。装配飞驰S600;,中控锁是气动情势,采纳气动chufachufa类别;气动chufa,为白色带绿条纹的线(开锁为正电;关锁为负电),转向灯:
黑色带白条纹和绿色带黑条纹,+12V
粗红线,ACC
粉色线,脚刹车灯:
黑色带红条纹边门正chufa
绿色带红条纹(此线有2秒延时)此车的转向灯有些不好找,仪表台上面异国转向灯线,要在门槛条上面才有线,装配的时候请珍视!
53.凌帅;式样一:
用负chufa,锁线在温和总成背面的淡蓝色盒子的插座上(/白线和绿/黑线),门灯线在标的目标盘下右边灰主机盒上(/白线);式样二:
用串联chufa,锁线在左前门马达上
54.奇瑞QQ自动玻璃把握线与防盗器跟尾!把中控盒拆上去,内里有一个点,用负电chufa就会把握玻璃下降,在中控盒右上面有一个焊点是空心的,便是了。
找一下,而后就晓得该如何做了
55皇冠3.0;黑色红条12V,倡导黑色白条燃烧黑色黄条转向绿色黄条和绿色黑条。
56.GL8防盗器装配式样;负chufa
锁线:
/,/ACC
白标的目标灯有四条线,要加二极管才可以年夜略
57.菲亚特周未风防盗装配式样:
chufa,电源:
白色ACC
蓝色标的目标灯:
粉红粉/白色中控线:
细白/黑线细蓝/白线门灯线:
绿/黄线
58凌帅防盗:
式样一:
用负chufa,锁线在温和总成背面的淡蓝色盒子的插座上(/白线和绿/黑线),门灯线在标的目标盘下右边灰主机盒上(/白线)式样二:
用串联chufa,锁线在左前门马达上
59.颐达标的目标灯摆布两边各有颐条,白色带银点在右下边找,灰色在左下边找,马达线标的目标盘下白色,门边线在挡风玻璃右边浅绿,油泵线在右下边棕色,开关门线左门的进口处扎线那边可以年夜略找到
60.丰田花冠:
chufa
绿黄蓝红蓝白蓝黄进级;蓝,.转向灯:
绿黄,绿黑.+12V
白红ACC
黑边门负chufa
红白
61.雪弗兰spark防盗器门灯线负chufa,黑色带灰点职位处所在引擎盖拉手上面一个插座内里,第一根便是.转向在与门灯线插座右面一兰色的插座内里,主色是兰黄和兰。
两根线在一路,ON是兰黄粗的,电源是粗红,都在从燃烧开关上去的线束内里喇叭线从引擎盖拉线中穿到倡导机室.门锁要加马达,很方面的。
门锁线要从橡胶套内里走
62.中华骏捷A柱旁接:
B+
/()ON
/()在联合个插座上,左前门槛下接:
锁线:
双白/双橙(双电位负chufa,开锁加220欧电阻);转向灯:
浅蓝,浅蓝/黑;门灯:
/绿,骏捷的后备箱是负chufa的,并且要加一个500--1000欧电阻。
把握线在前门的门坎上面的线束里,是一条黄/绿色的线
63本田2
3
chufa,旗帜旗帜线橙,橙黑转向绿蓝,绿黄.门边黑色.刹车;白黑
64.马自达M6
正电回路,性号线要拆脚踏板后的铁板.红蓝银点,红黑银点.转向绿白绿红门边绿黑.倒车橙红
65.陆风防盗装配式样;负chufa中控线为:
蓝,蓝/(要拆门,中控主机和起落机开关是一体的)
66.南京非亚特中空锁灰色绿条和灰色蓝条,门边线棕色绿条,转向分色白条和粉色
67.丰田年夜霸王chufa;旗帜旗帜线;蓝白蓝银点.转向;绿黄绿蓝ON;黑红.门边;红白.刹车;绿白
68.赛纳中空锁线可以年夜略用正负把握原车的司机门,门边线()色,并且加装5线中空锁锁门时断开门边线即可。
69.丰田威驰chufa旗帜旗帜线;黑红,蓝黄[左下方盖下五线插座转向;绿黑,绿黄门边;红蓝.刹车;绿
70.装配飞驰S320的防盗器!chufa类别:
chufa(开锁为黑色线;关锁为蓝色线转向灯:
黑色带白条纹和绿色带黑条纹+12V
粗红线ACC
粉色线脚刹车灯:
紫色带黑条纹边门负chufa
棕色线如许装配后,可以年夜略同时把握原车的防盗效用!
71.年夜家POLO式样1
1
中控锁线从A柱处找蓝白(同桑2000车,但应在开锁线上加一1K电阻)边门正chufa红蓝2 ON线从电锁线组中找为黑线3,喇叭线从标的目标柱下皮堵引式样2
把握开关插座有一空脚,最终把把握开关拆开沿着空脚的的职位处所焊一根线出来即可。
焊出的一根线便是,可以年夜略用负chufa
72.谱利马装防盗满是在原车主机里接的线粉红/蓝上锁,浅绿/红开锁,门边在脚踏板旁白绿转向:
绿黑绿白
73.天赖异国难度,灰。
恢红是开关锁。
转向是绿黄,绿黑四个门的门灯是黄色的。
后备箱是负解缆,都在标的目标盘上面的盒了佳美2.4中空线蓝黄、蓝色ACC ON黑红标的目标灯:
蓝黄、绿黑门边线:
红黑刹车线:
绿白
74.凯越转向线标的目标盘下边可以年夜略找到:
两根深蓝的线。
中控线在通向门里的线束可以年夜略找到:
绿白色和黄色;凯越两箱防盗装法拆开门饰板有一个插头连座,标的目标灯线在最初一个插座里的蓝色和浅蓝色,锁线在第一个插座里的绿色和黄色(好像是黄色的,有点忘了),门灯是紫加白,部分的线在那边都有,不必要到别的中间找了
.75.春风流行面包ON黑色白条。
倡导黑黄。
转向白色绿条和绿色浅绿。
门边白色绿条。
中空负chufa白色绿条和白色绿条
76.丰田RAV4中空线:
蓝黄、蓝橙ACC ON
黑色标的目标灯绿黑、绿蓝门边:
红白刹车线:
绿白
77.凯美瑞的防盗.进级版的.旗帜旗帜线是白色带银点白色带银点.转向灯是绿色和黄色.门灯负chufa蓝色.
78.赛拉图防盗ON
.标的目标灯:
白黑:
棕橙,温和盒上横着有四个插头在第二个上。
锁:
黄红,黄黑chufa,在温和盒上第四个插头上。
门边灯:
绿黑,在温和盒上第三个插头。
尾门:
棕,护板上有开关,负旗帜旗帜。
起亚塞拉图防盗装配式样;应用负chufa,锁线:
黄橙,黄黑;标的目标灯:
蓝黑蓝粉;门灯:
绿黑,ACC
79.华普-海疆303+12 ACC
白色(标的目标盘下2根都是红线插头)转向灯:
绿/黄条绿/黑条(标的目标盘下有,门槛线束也可以年夜略找到)顶灯线:
橙红/黄条(A柱下)锁线:
/红条黑/黄条(很好找翻开温和盖就瞥见3根一路的线束此中2根便是!)chufa~
80.新款本田思域防盗中控线在温和盒后边,边门线两个插头中上边白色的绿线和灰线负chufa.转向线在温和盒上边的插头中顾客发急忘了色彩啦!很好找,边门线是绿色的
81.分享尼桑轩逸防到接法油泵:
绿白.锁线灰.开门是浅绿.后备箱封闭是棕是负chufa.门灯是棕的四个门后备箱是粉的.转向灯是:
浅绿..马达是紫.蓝中粗
82.吉祥安乐舰防盗器锁线:
转向都在A柱下方找,门灯在门内,锁线:
白红,黑红,转向:
绿红,绿白,门灯:
白黑正电回路chufa
83.吉祥金刚
+12
白色ACC
蓝色倡导线:
细黑/红条(拆下标的目标盘下方粉饰板就可找到)转向灯:
绿/黑条绿/白条顶灯线:
橙红/黄条(在门槛线束中)chufachufa线:
/红条黑/黄条(A柱下三角板内通往主门的线束叉头中有
)84.威乐ACC
/蓝条()+12
/红条带银点(中粗)(在标的目标盘下方粉饰板内)顶灯线:
/白条带银点(左前门门槛线束中)转向灯:
绿/黄条带银点绿/黑条带银点(左前门门槛线束中)chufa线:
-灰带银点开:
绿/黑条带银点(左前门三脚板内.)chufa
此车中控有俩套负chufa线摆布并排在一个叉座上(我接的是内里一套右边)
85.君越油泵线灰门锁线绿。
白。
都在右边。
那是他原车防盗线。
接上后我们在接上转向灯。
布防或布防转向闪四下。
转向抵触。
转向在右边A拄上。
两根粗的,黄。
绿。
门灯是:
棕。
绿。
兰黑。
黄黑。
后备箱是红黑。
马达是:
棕。
86.福特翼虎防盗负chufa
白紫,粉红白,在通往背面主线里可找到。
标的目标灯:
绿白,白蓝,在通往负驾驶线束中可找到
87.中华(骏捷)防盗器:
长火:
橙黄条色ACC
橙黑条转向:
浅蓝.浅蓝黑条刹车:
红黑条尾门:
黄绿条{低电位负chufa}加一个1千欧的电阻加一继电器.中控:
白橙条(单线双电位负chufa)门灯:
黑灰条(以上线都在A拄上的一束年夜线里头.ACC与长火在它中间一个小线束里)按这个装可以年夜略把握原车防盗以及自动升窗效用
88.阳光日产1.8门锁chufa马达线:
()浅绿/()右边抽屉内可找到这两条线
89.福克斯;是负chufa的要拆门,门灯线不好找(chufa)转向在右边找到的:
左蓝橙色,右蓝色中空线;白黑;黄黑.chufa线;黑橙和黑绿门灯线异国接,门边是正chufa,顶灯线:
90.力帆520防盗接线chufa情势,单线负chufa,在通往主门那束线中黄色.转向在机盖拉手一束线中,绿黄绿蓝.火线在一三线插头中,两根粗红都是火线,蓝色倡导,ACC在另一插头中白色.门边在A柱中接,
91.速腾装防盗我装的是1.6.中控是拆门.双电位负chufa.+1K电阻.转向跟PST.STN的一样.黑绿.黑色门灯找是正chufa
92.悦达⊙起亚『千里马』07.+12
(温和盒上最粗的一根)ACC
粉红(温和盒上中粗的一根)LR
蓝绿(温和盒上黑色插头上)顶灯:
(温和盒上三根细线的一插头上)中控:
/黑条(三角板内)中控情势:
单线串联负chufa(同捷达接法
)93.力帆520防盗接线chufa情势,单线负chufa,在通往主门那束线中黄色.转向在机盖拉手一束线中,绿黄绿蓝.火线在一三线插头中两根粗红都是火线,蓝色倡导,ACC在另一插头中白色.门边在A柱中接,色彩忘了
94.尼桑颐达.锁线:
棕银点灰银点在通往左前门的小束线中,转向:
白银点紫银点在A柱上方年夜的白色插头中常火:
兰色配合开关线束中ON
粗黄同上,倡导:
白色同上.门灯:
细蓝银点门灯珍视在司机左下方插头中插头上是蓝点插头下是浅绿色刹车:
白色油路:
棕色
95.哈佛CUV防盗负chufa
驾驶室右边盖板那边,也可以年夜略在门开关那边接线。
两根灰色带条纹的。
边门:
白白色,四门总线,转向灯:
绿棕,一根在驾驶室盖板那边,一根在副驾盖板那边无图版|摆布分栏|气概气派切换|帮手|Home首页|论坛首页|主站首页
96雅阁.chufa拆门,橙色和焊线,在开翻开找,顶灯粉白色,其他不说了,装兼容要拉5条边门
97.雨燕.正电:
白蓝ON
绿色转向:
灰蓝灰红锁线:
灰带银点灰白带银点[门灯线:
黑黄
98.春风本田CRV;门边线只接了主门,ACC线找不到,连在点烟器的温和丝上。
具体:
B+
/黑,转向绿/王绿/红都在标的目标盘右面下方温和盒上中控是负chufa,是在左侧A柱白/兰白/绿是一个年夜插头最右面的两条细线,中间另有一条黑/王细线是把握尾门的玻璃窗。
中控是把握五只门的。
99新款毕加索;门锁是单线负chufa
在年夜插座板的最上方,中间白色的插座,是一条黄色线(珍视有两条黄色线)转向灯线在白色插座的右手边,青色,紫色。
门边线在A柱,是紫色的。
chufa
《原车中间门锁主机职位处所》∧p中华:
在后风挡下。
/p p
中华俊捷:
在长官位下。
/p p
颐达/骐达:
在副驾驶储物箱背面。
/p p
花冠:
在副驾驶座下。
/p p
威弛:
在标的目标盘下。
/p p
凯越:
在扶手箱里。
/p p
奥得赛:
在标的目标盘下。
/p p
伊兰特:
在声响面前目今。
/p p
蒙迪欧:
在长官下。
/p p
尼桑蓝鸟:
在标的目标盘下。
/p p
帕萨特B5
在长官下。
昌河北斗星;在标的目标盘上面;福克斯在负驾门;风韵:
标的目标盘右侧;尼桑天簌:
标的目标盘左侧;索纳塔:
温和里,标的目标盘左侧;凯悦在扶手箱下;阳光1.8在杂物箱后;跑马;在安而背面;桑3000
后座下!QQ在标的目标盘下。
M6
在副驾驶A柱下。
起亚嘉华中间杂物箱下;君威在标的目标盘下,凯越中控在副架A住下;赛拉图:
在标的目标盘下;福美来:
在标的目标盘下;福美来:
在标的目标盘下;瑞风:
在标的目标盘下;新皇冠:
在标的目标盘下左侧线束背面;比亚迪:
在副驾驶坐上面;金杯阁瑞斯:
刹车踏板上方;别克GL8在副驾驶痤,A柱边,一个摩托罗拉的黑盒子;一汽M3在右侧谁诸物箱下;新宝来标的目标盘下;奔驰;在主门M2在在杂物箱后;狮跑在声响主机背面;欧宝威达在标的目标盘左下方;马自达M6有两中(1)
副驾驶室杂物箱里(2)
聚散器旁盖板里;江铃皮卡在副驾三角板里;《如何辨别中间门锁触法心得》∧最终辨别负chufa,用电笔搭铁去点线测到一线能开一线能关,OK!是负chufa
br/
接好负chufa后遥控不可动,在包管线接好没寥落的状况是可辨别是开关串联负chufa那接必要找三根线,br/在找下搭铁线,是要主机(或主门电机的接地线)上的搭铁线而不是本身接的搭铁,集体体会为把握必要特定的电压,本身搭的没到达哀告br/假定只能找到一根线,在也找不到另一根线,用试笔搭铁给一个负极能开或关,在给旗帜旗帜也不会在反标的目标举动,用剪刀剪开会举动,这便是单线串联,用剪刀剪段看锁快举动是关就用捷达的接法,反之用另一种接法。
/p p
找到一根线,给负旗帜旗帜能开也能关便是单线负chufa
/p p(*
珍视:
单线负chufa和单线串联负chufa的差别是,单线负chufa不论给多少次旗帜旗帜都会雷同行动,而单线串联负chufa给过旗帜旗帜后不会在雷同行动,只需断开才会举动)br/假定只能找到一根线在给旗帜旗帜也还是不能不敷反标的目标举动的话就要思虑在开锁线加个电阻(平凡是3001500 br/在去测看可否有举动是的话便是双电位负chufabr/假定以上式样都不可也不可的话思虑用正电回路,电笔搭铁鞭策锁心珍视!是鞭策住门上的锁心,br/必要找的是主机旗帜旗帜线,关或开测到电笔与鞭策举动同步闪下阐明便是误点回路,接线式样是把开闭锁旗帜旗帜br/线剪段,橙和橙黑接靠中间门锁把握器那边,白和白黑接靠主门马达这边.黄和黄黑接12 V常火线.br/色对应的是白色线,橙黑对应的是白黑线.黄和黄黑接火线的时候最好接有温和把握的火线,禁止今后万br/一短路惹起火警.br/正负chufa平凡原车驾驶员门能掌告别的三个门可是异国动力<异国电机,只是一个双向开关>br/加装一个两线马达br//p丰田凯美瑞防盗装配线负chufa
紫色带银点。
锁线灰色带银点。
再温和盒插头第一个插头上,转向也在温和盒上插头找门边,绿色后,箱黑色断开要加继电器对付polo1
是双电位负chufa,便是找到一根细白蓝线,在他的开锁线上加一个电阻就好了。
关键是这个电阻加多年夜是有讲究的,我试了很多,老款的加6001000欧姆的都好用,可是新的我试了好像不能不敷这么加,240600欧姆是比拟好用的(集体见解,不代表便是如许结果)如许的话,很多效用都可以年夜略和原车公用的,是比拟梦想的,所以还是保举用这个别例2
chufa,便是在门上的开关那边焊线,可是如许的式样是不能不敷把握油箱的。
我在如许的式样上面是加一此中控主机盒,把油箱的两根把握线找到,而后剪断,把油箱那头和中控主机上的两根线接在一路,使它成为正负chufa,就可以年夜略兑现把握油箱了,这个别例不是保举本身用的,是在万不得以的状况下可以年夜略尝尝,比如说异国电阻的状况下,因为异国电阻是不能不敷用双电位负chufa的,有的装潢店是异国电阻,也买不到的状况下如许可以年夜略。
不过如许的接法对门边开关或是顶灯的哀告就高了,要特地珍视哦,不然是有费事的3
假定想用双电位负chufa,又异国电阻,又不想接负chufa的还是有最初一个别例便是可以年夜略兑现的,便是在开线上串两个断电器也可以年夜略兑现和原车同步,具体异国表面用过,是在接线的时候试过,绝对可以年夜略用,便是异国考据长时候应用有异国不对不对(望用过的朋侪给个倡导)中华骏杰车防盗器装配的接线色彩:
刹车线:
红带黑转向灯:
蓝色,蓝带黑门锁chufa
白带橙(单根线,负chufa,加一颗200欧的电阻即可)门灯:
白带橙施礼箱:
黄带绿分享本田新飞度的chufa接法原车有6根线,用试电笔只找到负chufa关锁线,一贯找不到开锁线,最初找到两条带正电的,(黄色和粉色).先接了正负chufa,原车遥控见效,最初接了正电回路,扫数都搞定装防盗器的标准式样绝对适用1
寻找主机职位处所,先活动主机职位处所好处:
便于布线,使线路更加明白,明白2
必定原车有无中控(异国的话要加装中控)3
必定车辆的chufa(式样:
找到原车中控把握盒)4
防盗配线5
找其他的线固然烦复但也适用,不看不晓得一看就晓得啊彼此进修吉普2500防盗接线线都在年夜座底下./原车的把握盒在那油线在左侧的小线束/是绿黄.门线黄别的的就哺讲了很好找的/另有本日毕竟接一QQ单线chufa蓝白在标的目标右侧扫数中高挡型轿车或越野车防盗系统安2.09款的09款福克斯转向:
蓝色蓝带红油电:
绿带红声响喇叭:
白灰门磁:
黑带黄顶灯开锁门:
拆门左前门黑带橙黑带绿主电:
蓝带橙只需开锁线在右边其他的都在右边09款奇俊锁线:
蓝带银点开线灰带银转向:
右边褐带银右边的灰带银油电:
白色中粗门磁:
左前粉带银左后灰带银右前褐带银右后黄带银尾箱门磁蓝带银09款天籁转向:
黄色褐色主电褐色中粗门磁右边褐色白色右边白色白色开门线浅绿带银锁线灰色(进门线)油电:
白带银点斯巴鲁开锁门线在进门线门磁接顶灯油电后坐下转向在右边线内里09款马3油电:
绿带橙开锁线:
黑带橙黑带绿门磁黑带蓝转向:
蓝色蓝带红主电白色尾箱门磁黑带红扫数的线都在右边福特致胜转向灰带红绿带橙油电黄带橙主电黄带红门磁白带褐顶灯开锁线拆门插头最上面最右边的一根黑色的线单线负chufa试线式样点下黑色的线会锁剪断开起亚锐达转向蓝色绿色油电绿色中粗门磁绿色开锁门蓝色黄带黑主电白色粗尾箱门磁绿带橙日产轩逸油电粉红开锁门浅蓝褐开尾箱红门磁接牵4个门转向浅绿白
标的,门边,目标,白色,白条,旗帜,黑色,温和,正电,黄色,马达,插头,中控,门锁,单线,顶灯,式样,前门,蓝色,边门铁将军防盗器接线图,汽车防盗器接线大全,防盗器接线,汽车防盗器接线,电动车防盗器接线图,防盗器接线图,摩托车防盗器接线图,防盗报警器接线图,丰田皇冠防盗器接线,车型防盗 资料
要注意的是装完防盗器后,进入防盗几秒中后开始报警,其原因门边线在关上门后
发表于 2012-7-5 22:25:55 | 显示全部楼层
发那么多干吗?直接点来长安的不就行了。没找到长安的,郁闷。
发表于 2012-9-23 11:38:40 | 显示全部楼层
以前不懂事,看贴总是不回 ,一直没提升等级和增加经验,现在我明白了,反正回贴可以升级 ,也可以赚经验,而升级又需要经验 ,我就把这句话复制下来,遇贴就灌水,捞经验就闪
发表于 2012-9-23 13:04:20 | 显示全部楼层
{:soso_e131:}{:soso_e138:}
发表于 2014-11-9 16:09:18 | 显示全部楼层
有理啊                                               :0049:
发表于 2014-11-11 14:08:10 | 显示全部楼层
同意楼上的。没长安的还这发数毛啊,一点用都没有
GMT+8, 2024-11-13 07:09
