查看: 2348|回复: 10
高尔夫6 全车镶入"1980"荣茂隔音。
发表于 2011-12-30 13:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次改装升级的是—高尔夫6
   大众高尔夫6的车主是位十足的音乐爱好者,在初步确定性价比超高的荣茂全车隔音。中午的时候就开车过来,然后开工。
隔音材料:超值版ProoF More荣茂,1980 元的价格带你告别烦恼,远离喧器。
 楼主| 发表于 2011-12-30 13:35:59 | 显示全部楼层
双层钢板的高尔夫6依然阻止不了噪音的传播,隔音加固门板,以免门板产生共振,并与内置门板形成个封闭的箱体,日后升级音响就很有利,如果喇叭升级了而没做隔音的话会产生共振。
所有隔音部位同步施工,后备箱、底盘也在进行。
 楼主| 发表于 2011-12-30 13:37:11 | 显示全部楼层
隔音工程正式开始,先里面,后外面,一层一层外车门上贴,降低噪音,增强刚性,提升车辆驾乘舒适性,给音响营造更好的工作环境,就是然音响更好的发挥,达到更理想的音响效果。
proof---more(荣茂)隔音材料采用的是丁基橡胶为主要原料,绝不添加对人体有害的沥青成分,无论是常温,还是高温,都完全没有异味,健康环保,,环保性、阻燃性、胶粘性、止振性、隔声性能均十分突出。。
 楼主| 发表于 2011-12-30 13:38:23 | 显示全部楼层
内层隔音能起到很好的降低车外穿透进来的“噪音” 还能让你在外面敲击门板时感觉非常牢固,让自己感觉到车辆非常结实。
底盘隔音:
把座椅、门边塑料装饰条、地毯都拆掉,直到看见的全是铁皮为止。
原车有可以看见一些制振板,绝大部分车辆出厂都是这样的隔音,所以说想要更理想的隔音效果就必须进行隔音降噪处理达到最理想效果。
 楼主| 发表于 2011-12-30 13:40:16 | 显示全部楼层
空调管,隔音的时候千万别把它堵了
 楼主| 发表于 2011-12-30 13:41:33 | 显示全部楼层
进度很快,一下子整面都做完了。仪表台没有做,因为工程大,耗时。
 楼主| 发表于 2011-12-30 13:42:40 | 显示全部楼层
后备箱隔音.(车子低速行驶时的胎噪和路噪大部分被抑制,车子的平稳性大幅增加,过坑坎不平路面时的乱响、散架的感觉没有了,车辆减震缓冲性能明显提高。)
 楼主| 发表于 2011-12-30 13:44:52 | 显示全部楼层
用滚轮都压实后就可以复原了,原来底盘的海绵别忘了装
还有螺丝孔,线头之类的....
翼子板隔音,就是贴轮胎上方一大块,减少胎躁。
 楼主| 发表于 2011-12-30 13:46:18 | 显示全部楼层
引擎盖隔音:原厂没有任何隔音措施,时间久了会被发动机的热量给"容"掉,变黄。
可以保护引擎盖、减少发动机的噪音。
 楼主| 发表于 2011-12-30 13:47:26 | 显示全部楼层
尾箱盖隔音,与门板的隔音是一个道理。有必要加1
所有隔音都完了,晒几张门板复原图。
GMT+8, 2024-11-13 09:06
