查看: 4229|回复: 14
6371a 465Q5喝油啦
发表于 2011-12-26 17:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
进了个二手6371a  465Q5的发动机  买来后发现油耗14个左右  基本一公里一块钱了
清洗了节气门 喷油嘴 换了三滤  火花塞  无果
然后长电脑了 数据如下
冷车数据
喷油时间    5.4ms
进气温度    2.4度
节气门开度  5.2度
热车数据
发动机转数  840rpm
引擎冷却温度78度
点火角      -8.0度
喷油时间    3.0ms
进气温度    36.8度
节气门开度  6.24度
发动机负荷  2.1ms
空调有什么冷却故障   (但是我的车没空调啊)这个影响油耗么?
小弟郁闷了发现喷油时间差好多该怎么查啊
发动机正常不冒黑烟  就是烟量大点
节气门传感器已经清洗
  修车师傅说要我换喷油嘴 我感觉很片面 就没换   我该怎么办
现在有一根加浓线插着  调点火时间可行么?
跪求高手帮忙
发表于 2011-12-26 17:42:30 | 显示全部楼层
查查节气门先,或者换一个新的节气门总成在测试。。
发表于 2011-12-26 17:48:31 | 显示全部楼层
帮顶
发表于 2011-12-26 18:08:51 | 显示全部楼层
帮顶起!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-12-26 19:07:57 | 显示全部楼层
不踩油门节气门开度应该为0
发表于 2011-12-26 19:10:08 | 显示全部楼层
你不彷换一个氧传感器试试。也不贵。
发表于 2011-12-26 21:28:13 | 显示全部楼层
靠。
油耗明显偏高的话很容易解决。1 点火正时不对,这样的话会声音大动力不足;2 氧传坏了,无法进行闭环调节;
先解决这2样再说了,如果力气没问题,查电路传感器方面的原因。
发表于 2011-12-26 23:22:34 | 显示全部楼层
看你的数据不对哈,1,节气门位置传感器不踩油是0度,2,喷油迈宽太大,调下分点器
发表于 2011-12-28 14:18:19 | 显示全部楼层
加浓线不要搭铁接地
发表于 2012-1-1 23:37:27 | 显示全部楼层
再换一个水温传感器,注意不是水温感应塞!
GMT+8, 2024-11-6 08:00
