1,很多新手,由于刚接触汽车,还不习惯看反光镜,其实在并线,倒车,入库的过程中,
通过反光镜确保安全十分重要.
2,春天杨柳絮纷飞,要定期清洁发动机水箱,以防这些絮状物导致空调制冷效率低等故障,
最好是每隔10天用压力气吹一下散热器前方,每隔一个月到修理厂冲洗一次水箱.
3,在高速公路上每辆都以很快的速度行驶,这时反映的速度与时间要比平常更快,
所以注意力一定要集中以备突发状况的出现.
4,在雨水较多的季节,要注意保护好汽车的漆面,因雨水中的酸性成分对汽车漆面
具有腐蚀作用,久而久之会对漆面造成损害.
5,车辆转弯应根据弯道路况,转弯半径,一般要适当减速,一面由于惯性力和高心
力的作用,加速单边轮胎磨损.
6,春季雨水多,轮胎排水性能的好坏直接影响行驶的安全,最好检查一下,
轮胎花纹的的深度,如果磨损较多,应更换新轮胎。
7,春天容易犯困,驾驶员应保证充足的睡眠,不要疲劳驾驶,此外,还可以在
饮食方面进行调理,多吃些胡萝卜,白菜,柑橘等,可以延长其寿命。
8,如发现大灯车内调节不理想,将发动机盖打开,大灯上方有一小孔,
里面是内6角螺丝,用车上自备螺丝刀可调整灯光高低。
9,正确控制方向盘是很重要的,要尽量避免反手打转方向盘或双手交叉的动作,
因为这样不利于修正行车路线.正确的动作是,在转弯时以一手拉,一手推的交
替方式操作转向。
10,滤芯的主要功能就是过滤杂质,一般劣质滤芯使用的过滤材料不合格或者形状不合理,
对机油,汽油或者空气中的杂质过滤不充分,长期使用会造成发动机或者相关配套系统如
汽油泵的损坏.
11,光亮的车漆无意间常浮现道道划痕,车主为此到汽车美容店推沙蜡划不来,
用牙膏打磨的方法去除轻微划痕,效果不错的哦。
12,雨天路面摩擦力降低,轮胎有水易打滑,遇有情况不应急踩刹车,而应轻踩点刹,以防车辆侧滑跑偏.
