查看: 650|回复: 0
如何识别次品防冻液
发表于 2011-11-25 23:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  防冻液应该叫汽车防冻冷却液,它具有冬天防冻、夏天防沸的功能,并且能够防腐、防垢、保护发动机的冷却系统,改善散热效果,提高发动机效率。
  随着汽车工业的发展,发动机功率的增大,对发动机防冻液的性能要求也越来越高。一种合格的防冻液首先要冰点低,沸点高,同时防冻液还应黏度小,流动性好,在使用中不结垢。防冻液还要对汽车的冷却系统起保护作用,至少用了它后不会造成部件的腐蚀。
  据有关资料,我国优质防冻液的年需求量约为32万吨,但令人担忧的是,从各地媒体报道的防冻液产品抽查结果看,防冻液产品的合格率只有50%左右。我国汽配市场上充斥着相当多的伪劣防冻液产品。目前还有许多造假者和不法厂商把生产和销售劣质防冻液当成摇钱树,把工业甲醇或杂醇、水和无机盐加上染料就可以勾兑成防冻液。这种劣质防冻液不仅性能上远远达不到标准,而且有毒,给车辆正常运行埋下了极大的隐患。
  假冒伪劣的防冻液对车的破坏性不容忽视,这些产品往往具有较强的腐蚀性,对汽车的冷却系统造成损害,有些防冻液还会将水箱腐蚀穿孔后流入发动机,造成大的事故。市场上劣质防冻液直接从外观上看,同正规产品相比并无明显区别。所以在购买防冻液时,应多加注意,防止劣质防冻液损坏您的“爱车”。
  这里,首先建议消费者去信誉好的商家那里购买知名品牌的防冻液。一般劣质防冻液有以下3个特征:
  一是有异味。防冻液主要成分是乙二醇,没有异味。而劣质防冻液的主要原料是工业甲醇,或各种杂醇等化工下脚料,这些东西一般都有刺鼻的气味,挥发性较强。
  二是瓶颈处有溢漏痕迹。劣质防冻液的外包装常常也很漂亮,但这些厂家无专业罐装设备,手工罐装密封性不好,经运输后瓶颈处常有溢漏痕迹。
  三是价格很低。如正常合格的6公斤装防冻液零售价为40多元一桶,但劣质防冻液只要十几元、二十几元不等。根据当前生产防冻液的成本,凡是每公斤售价低于4.5元的防冻液都不大可能是合格产品。
  另外,建议消费者查看包装上的厂名、厂址、电话、生产日期、冰点、沸点等项目。正规产品标注齐全,字迹清晰;伪劣产品字迹模糊容易擦掉,且包装标识内外不符或标注不全。
GMT+8, 2024-11-12 21:36
