查看: 889|回复: 2
寒冬来袭为爱车多做养护 多处检查需注意(转)
发表于 2011-11-15 14:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查冷却液当气温急剧下降至零摄氏度以下时,冷却液液位以及冷却液浓度变得尤为重要。作为车主,应该在冬季来临前对冷却液浓度以及液位进行测量以防止在寒冷的冬季发生车辆冷却液结冰的情况。
   冷却液液位可以通过冷却液补液罐罐身上的刻度测量。检查冷却液浓度只需要一个冷却液浓度计,此浓度计能够测量出冷却液浓度,然后,我们通过上面的刻度能够了解到冷却液的冰点。
   如果冷却液浓度过低,凝结点高于当地冬天最低气温则需添加适量的纯防冻液提高冷却液浓度;如果冷却液液位过低则需添加适量稀释至适当浓度的防冻液。雨刮清洗液也可以使用同样的浓度计测量冰点,建议使用工业酒精按照2:8的比例配置雨刮清洗液(两份酒精八份水),这样可以把雨刮清洗液的冰点降到零下十摄氏度至二十摄氏度。
   检查所有外部灯光冬季外部灯光检查是最容易被人们忽略的。在雨雪天气下,能见度极低,车辆外部灯光是其他驾驶员识别你的车辆的唯一依据。因此,请检查车辆外部灯光各灯泡是否损坏或者亮度变低,更换掉所有性能不良的灯泡。采用 LED 灯组的大灯需要拆开灯壳才能更换 LED, 步骤比较麻烦,建议找专业的维修人员进行维修。
   检查胎压当温度降低时,轮胎内的气体密度会上升导致轮胎气压降低。轮胎气压降低除了会缩短轮胎寿命外,严重时会影响行车安全。最简单最省钱的办法就是去你爱车所使用轮胎品牌的维护店进行轮胎气压免费检测,既不花钱又能保证行车安全。
   检查轮胎胎纹深度:寒冬来临意味着路面结冰;结冰的路面极易造成车辆失控。到了寒冬,轮胎的胎纹对抓地力的作用变得更加重要。所以,在寒冬来临前必须对轮胎胎纹深度进行检查。如果轮胎胎纹已经和轮胎主排水槽中央的磨损标记齐平,那么请马上换掉此轮胎以保障行车安全。也可使用专用冬季轮胎或者添加防滑链条:虽然,很多轮胎都标榜自己是全天候四季轮胎,但使用专用冬季轮胎则能更大地提高车辆在冰雪路面的防滑以及循迹能力。
   检查蓄电池以及发电机较低的温度会导致蓄电池只能提供较低的启动电压,较低的启动电压将会导致发动机不能启动。而如果发电机出现故障无法输出合适的电压使得蓄电池无法正常充电的话,很可能就会使得车辆熄火以后就无法启动了。防止燃油系统结冰或阻塞
      汽油的冰点较低,在一般的冬季气温下不会结冰;而柴油则可能会在冬季凝固。因此在冬季,柴油车车主需根据当地气温选用合适标号的柴油以防止柴油凝固
发表于 2011-11-15 19:28:59 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e179:}
发表于 2011-11-15 19:54:03 | 显示全部楼层
怎么没有提到机油,
GMT+8, 2024-11-14 08:55
