查看: 1179|回复: 6
不良的驾驶习惯 让您的爱车减寿
发表于 2011-11-10 07:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
生活中,可能由于专业知识和驾驶经验的缺乏,不少车主在日常行车过程中往往存在一些不良的驾驶习惯,这些损车“恶习”可能严重影响车辆性能和使用寿命。在这里给您列举一下日常生活中的不良驾驶习惯,您可以对号入座一下,看哪些情况您做了。
  1.长期将车辆停在一些凹凸不平的场地上
    很多车主都喜欢把车辆的一侧车轮停在马路牙子,或是凹凸不平的地面上。殊不知,这可能会对爱车伤筋动骨。在这里安徽搜车网的美容师傅提醒广大车主:如果长期将车辆停在一些凹凸不平的场地上,导致四轮落差过大,则会对车架造成扭曲,严重的甚至影响到正常开关车门。
    此外,停车后车轮不回正也是极为常见的一种“恶习”。在这里安徽搜车网的美容师傅提醒,在不回正车轮的情况下长时间停放,极易导致方向机拉杆及防尘套损害,从而影响转向系统的正常工作。
2.过度热车
    过度热车在寒冷的冬季,很多人都采取原地长时间怠速热车的方式。但事实上,原地怠速热车不仅效果有限,还浪费汽油和时间。当引擎在没有负荷的状态下,温度的爬升是相当缓慢的,也就是说,引擎在怠速状态下需要很长的时间才能达到正常的工作温度。
    因此,正确的做法应当是在2分钟-3分钟原地热车后立即上路行驶。但由于此时引擎及驱动系统都尚未达到正常的工作温度,仍应将转速控制在约2000转/分钟之内,待水温达到正常后方可高转速运行。
3.高挡低速行驶
    很大一部分手动挡车主:为了达到节油降噪的目的,一味地降低发动机工作转速,有的甚至不到1500转/分钟就强行升挡。在这里安徽搜车网的美容师傅指出,发动机长期处于高挡低速运行状态可能导致积碳产生,从而出现动力下降、油耗增加的不良后果。因此,建议一般中小排量的手动挡车型,驾驶员应至少将升挡转速控制在2000转/分钟左右。
4.单侧碾压减速带
    一般现在的小区入口和停车场入口都会设置减速带,突出地面一定高度,让车辆不得不减速通过。很多司机在通过这样的减速带时,喜欢只用一侧的轮子轧过去,认为这样冲击小,对车子损害小。
    但是安徽搜车网的美容师傅,实际情况恰好相反,由于长期受力不均匀,这种单侧碾压减速带的习惯很容易伤害了悬架系统并影响车轮定位角。
发表于 2011-11-10 08:49:07 | 显示全部楼层
第四条不同意。
发表于 2011-11-10 10:56:25 | 显示全部楼层
同意楼上意见
发表于 2011-11-11 22:31:24 | 显示全部楼层
学习了!谢谢
发表于 2011-11-12 21:04:54 | 显示全部楼层
{:soso_e127:}我就长期停在马路牙子上
发表于 2011-11-12 21:13:01 | 显示全部楼层
我也觉得第四条不同意.
什么叫长期受力不均匀???过个减速带.十秒左右就过完了.怎么成了长期了..
哪那么玄乎.真若这样的话.那除了一些很好的路面.那在其他路面就别开了.都是凹凸不平的.
发表于 2011-11-13 21:10:50 | 显示全部楼层
4.单侧碾压减速带
GMT+8, 2024-9-25 17:22
