查看: 2163|回复: 6
高速路缺油抛锚 千万不可私自加水
发表于 2011-11-3 21:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子没油了怎么办?加油呗。
可有一位老兄不这样想。他的做法是加水,理由是:汽油比水轻,加点水,油箱底部的油浮上来一些,不就可以开了吗?
幸亏,他被高速交警拦下了,否则,他的车可就毁了。
汽修师傅提醒,他这种做法,会对发动车油路造成损伤,搞不好还会出车祸。
没油熄火,想加水再跑两公里
劝阻这位雷人车主的是宁波高速交警乐警官。
昨天下午2点左右,乐警官巡逻至G1501宁波绕城往姜山北方向宁波西收费站附近时,发现一辆宁波牌照的轿车停靠在应急车道内。
乐警官上前询问情况。
车主是位50岁左右的男子,说车子没油了。
乐警官刚想问他是否需要救援车辆时。
车上另一名男子从后备箱拿来几瓶矿泉水,麻利地拧开瓶盖,就要往油箱里倒水。
"这可不能乱来。"乐警官连忙阻止。
"汽油不是比水轻么?加点水,让油箱底部的油浮上来一些,这样再开个2公里,出了收费站再去找油。"车主说。
"车辆没油千万不要加其他液体,如果加了水,不仅起不到将汽油浮上的作用,反而稀释了汽油,会对发动机油路造成损伤。"乐警官哭笑不得,一边解释,一边联系了施救车辆将轿车拖离高速公路。
油箱里加水会损坏车辆,还易出车祸
在野外抛锚时,到底能不能临时往油箱里加一些水,以便充分利用油箱底剩余的油料?
记者就此咨询了环城南路附近一家汽车4S店的汽修师王师傅。
王师傅一听这问题,就连连摇头。
王师傅说,汽油里一旦掺了水,车跑起来就像人走路腿发软,使劲给油,也跑不起来,油门踩到底供不上油,汽车会出现熄火、发抖等现象。
"如果人为地往油箱里加水那真是后患无穷。一旦水不慎进入发动机,汽缸里的活塞有可能生锈,会引起发动机拉缸(即汽缸内壁被拉成很深的沟纹,导致压力降低,严重时会导致曲轴箱爆炸),严重的话发动机都需要大修。"
王师傅说,平时油箱里不小心进了水,都要将油箱用汽油清洗干净,车辆才能正常使用。
"即使是为了救急,汽油里掺水这种做法也是不可取的,尤其是在高速公路上一旦车辆突然熄火,还可能出现车祸。"王师傅告诫记者。
高速路抛锚如何正确自救
如果是缺油抛锚,车主可以拨打救援电话或向过路车借油。
如果是车子出现紧急情况,车主应立即亮起安全警示灯,并将车子停到安全地带,在车后至少150米处放置三角警告牌,人走到安全的地方,打电话等待救援。
跑外地的车主事先应对路程和高速路服务区有个大致的了解,算好一箱油大概能跑多少路程,对何时加油做到心中有数。
发表于 2011-11-4 00:08:46 | 显示全部楼层
关键是车开起来,一晃一晃的,油泵一会吸到油,一会吸到水,没几下,自己就得停了。
发表于 2011-11-4 00:51:31 | 显示全部楼层
{:soso_e134:}
发表于 2011-11-7 17:46:10 | 显示全部楼层
没有他说的严重,以前的化油器车,如果没油了,是可以加点水的,但现在的电喷车是不行的,
发表于 2011-11-7 22:29:42 | 显示全部楼层
水是不可压缩的。。。
发表于 2011-11-8 12:20:31 | 显示全部楼层
牛人
发表于 2011-11-9 17:44:42 | 显示全部楼层
{:soso_e162:}
GMT+8, 2024-11-15 17:47
