楼主: 张鑫
又来张460最高时速
发表于 2011-12-5 21:57:40 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-7 17:21:45 | 显示全部楼层
不只知道 是楼主的 车好 还是 我这新款460 不行  我在高速上 油门到底  就到130  而且 试验了 两次
发表于 2011-12-7 17:22:33 | 显示全部楼层
忘了  说明一下 我的  1.3  474QG  发动机
发表于 2011-12-7 17:31:12 | 显示全部楼层
我怎么就看不到呢!
发表于 2011-12-15 20:15:09 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
 楼主| 发表于 2011-12-21 09:00:56 | 显示全部楼层
不要一脚就踩到底 要回踩油门   有把握才试试
发表于 2011-12-24 07:59:31 | 显示全部楼层
不相信,我的也是QG的发动机,如果3500转150的话,这款发动机的最高转速是6000转,大家算一下,460的最高时速是多少,图片应该是速度上来后脱档滑行。如果这样,奔奔1.3可以跑200公里以上了,变速箱的速比是死的。
发表于 2011-12-24 10:53:30 | 显示全部楼层
飞的有点低。。。。
发表于 2011-12-24 11:15:08 | 显示全部楼层
我星驰骋 发表于 2011-10-27 21:36
楼主的车是7档DSG??还外加超速档??怎么跑140多的时候两张图的转速不一样呢
有一张是刚松油门时拍就这样,转速掉下来-车速慢慢减
发表于 2011-12-24 12:10:24 | 显示全部楼层
噪音大是肯定的
GMT+8, 2024-11-5 12:20
