查看: 12937|回复: 13
474发动机
发表于 2011-10-24 17:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-10-24 18:13:30 | 显示全部楼层
副驾驶那边门框上有写!
发表于 2011-10-24 18:24:52 | 显示全部楼层
门外面有16v的就是
发表于 2011-10-24 21:10:57 | 显示全部楼层
门外写着16V的就是,打开驾驶座,看看发动机上面写着16V的也行!
 楼主| 发表于 2011-10-25 07:55:41 来自手机 | 显示全部楼层
我看了发动机就写JL474QG没有写16v难道是8v的吗……副驾驶门口也没写16v,车是10年的……
不是说460搭载的474是16v的吗
发表于 2011-10-25 08:51:35 | 显示全部楼层
1.3的嘛,早就是16气门了
发表于 2011-10-25 08:56:09 | 显示全部楼层
长安之星S460
性能参数Specification   主要配置Configuration
总长Length mm 3995 5~8人座
室内前灯车门开启警告灯
电动前窗
PVC 地毯(带压条)
中滑门儿童锁
双蒸空调
中控带遥控门锁
调频/调幅立体声/手动调谐收音机 /音频接口
机电式组合仪表含发动机转速表
双遮阳板
前后茶杯架
总宽Width mm 1645/1710
总高Height mm 1910
轴距Wheelbase mm 2605
发动机类型Engine 铝合金缸体、单顶置凸轮轴、16气门、多点电喷
以上来自长安汽车首页。
发表于 2011-10-25 21:52:02 | 显示全部楼层
460只有16气门的!!!!
发表于 2011-10-25 21:56:45 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}474就是16气门的,放心错不了
发表于 2011-10-25 23:28:08 | 显示全部楼层
16v发动机和那个有区别的,474另一种发动机是江陵发动机,16V貌似是长安厂搞的
GMT+8, 2024-11-15 16:42
