查看: 2137|回复: 10
我是“传祺” 全车"1980"荣茂隔音
发表于 2011-10-15 13:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是“传祺” 全车"1980"荣茂隔音
传祺作为一款主打中级车市场的产品,噪音的控制应该被放在一个很重要的位置,但是传祺在这方面做的却不够细心:其前后轮拱位置都没有设计隔音棉,这就会直接导致其在行驶过程中胎噪偏大。在中高速行驶时,其车内噪音和同级车相比确实存在一定的差距。
下面为大家奉上传祺全车ProoF More荣茂隔音!
实际上隔音是一个大工程,肯定不是一般小店能做的。建议车友必须找技术过硬的知名改装店,改装细节很重要,"细节决定成败"。
传祺车的门边,没有胶条,所以会有一些共有问题,就是关起门来声音不好听。
本次做全车隔音,所以里面的前座、后座、B柱、边饰板、都要拆掉、直至揭开地毯!
 楼主| 发表于 2011-10-15 13:30:29 | 显示全部楼层
拆开门板,与日系车相同。。。用白色的塑胶贴在表面一层,四周的黑色胶,摸起来很稀,长时间后是会脱落的!
直视原车喇叭、你敢恭维吗。虽然这次没有升级音响,下次有时间最好是改一改!
传祺的后门无喇叭,喇叭被搁在后搁板。
 楼主| 发表于 2011-10-15 13:31:51 | 显示全部楼层
表面一层白色塑胶都可以揭掉并被替换了。
车门隔音需要有些拆装技巧,像门内把手等就需要拆卸有螺丝的地方,最后将门板拆下来,整个工程不算大,运用一点技巧就可以了。
双层隔音看到木有? 里面一层,此时在门板的表面敲一敲,你会发现安装隔音后声音沉重、声音发闷、不是以前的咣当声。
 楼主| 发表于 2011-10-15 13:33:23 | 显示全部楼层
四门都一样处理!
 楼主| 发表于 2011-10-15 13:34:32 | 显示全部楼层
外面也贴上一层荣茂隔音,该露的线头、拉锁、螺丝孔、喇叭孔还是要露滴!
在拆下的门板内位置贴好隔音,然后装上即完成车门隔音。这样有效减少车门因喇叭或车外的噪音所引起的震动或噪音,同时也可增强内室的音响效果。
做隔音有很多种理由,有些为了升级自己爱车的音响,有些是嫌汽车噪音太大,有些。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-10-15 13:35:23 | 显示全部楼层
底盘隔音:
把地毯拆开,拆饰板有螺丝的拆螺丝,没有的就用点巧力拆。该拆的部分都要拆,后座椅椅面一般都有固定的卡榫拆开或是有固定的扣环拉取。
安装轻松简便,直接裁成适合大小粘上去,用滚轮压紧,方便简单。
注意在贴隔音物料的时候不要挡住螺丝孔,然后再把已经拆开的部位还原即可。
 楼主| 发表于 2011-10-15 13:36:17 | 显示全部楼层
天窗已经不再是豪华汽车的专利,现在很多轿车也配备了天窗。
如果需要做顶棚隔音,把A、B、C柱,可以拆螺丝卡榫的都拆下,再贴上吸音制震垫或吸音棉,如此可有效抑制车顶因震动或下雨所引起的噪音。
传祺的后备箱空间容积很大。直接看图。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-10-15 13:37:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-10-15 13:38:10 | 显示全部楼层
正在做叶子板隔音......灰尘小削比较多,注意保护眼睛。
车门不必开太大,以免刮伤漆面。
由于没有设计专门的轮拱隔音棉,这就让传祺行驶中胎噪偏大。
前刹车盘使用了常见的通风盘的设计
 楼主| 发表于 2011-10-15 13:39:21 | 显示全部楼层
对于发动机的噪声,是在提速阶段比较明显。在市区塞车时的频繁起步,的确会经常听到其提速时的声浪;如果跑高速,传祺的风噪和胎噪比较大。
引擎舱内布局紧凑整齐 一切设计都与合资品牌车型相似。
传祺发动机仓和驾驶室的隔音隔热墙貌似没有隔音,难怪发动机声音会大!!!
发动机产生的热量直接传至引擎盖,引起引擎盖的高温过热反应,久而久之,机盖的漆面发黄变色,严重的还会导致机盖铁皮脱落。ProoF More荣茂隔音能够耐高温,从而避免机盖过热,保护引擎盖漆面不受高温的煎熬。并起到一定的吸音隔音避震的作用。
GMT+8, 2024-11-15 00:54
