查看: 5340|回复: 11
汽车空调保养秘诀
发表于 2011-10-11 16:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人说空调不好,有人说空调还行,其实和保养有很大关系,现在大家有机会换压缩机,可是,个人还是建议尽量不要换,比较还是原装的好,而且保养很重要,压缩机其实都差不离。而且你要将非原装顶替原装滴,这个,是不是很矛盾。我就不换了,保养好了也不错啊,我觉得我的小八还行,所以推荐一些保养方法给大家,哈哈哈~共勉之
方法一:全面检查空调。
夏季首次使用空调时应先检查一下空调系统,如通过储液罐检查制冷液及空调滤芯是否过脏、散热器是否有异物等。
方法二:注意空调的清洗。
有些新手总是要等到空调效果不好时,才想起清洗空调,这是不对的。应该做到的空调滤清器要定期更换,因为北京春天沙尘较多,柳絮飘飞,这些都会沾在滤清器上,容易滋长细菌,使空调产生霉味,因此最好每年的春季过后更换一次。另外,冷凝器也要定时清洗,而且要将水箱拆下来,清洗才能彻底。
方法三:停车后,先不要关空调。
车主到达目的地后,一般都是关上空调车门后就直接离开。与秋冬季节不同,炎热的夏季里,车内外的巨大温差会导致空调系统发霉,进而滋生霉菌。因此车主应在到达目的地之前几分钟关掉冷气,开启自然风,使空调管道内的温度回升,消除与外界的温差,从而保持空调系统的相对干燥,避免霉菌繁殖。
方法四:定期开放大风量。
有的车主因为不喜欢空调开到高挡时发出的噪音,因此很少或从不将空调开到大风量。但是空调使用时会吸进很多灰尘,定期开大风能将空调风道内表面的浮尘吹出来,这是保持空调清洁的一种简单的方法。另外,也要用专用的风道清洗液进行杀菌、清理和除异味。
发表于 2011-11-26 00:23:15 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-3-18 20:44:32 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2012-6-11 11:20:53 | 显示全部楼层
说的很好
发表于 2012-6-20 23:12:14 | 显示全部楼层
学习
发表于 2012-6-24 23:32:47 | 显示全部楼层
哈哈哈~共勉之
发表于 2012-7-24 11:27:36 | 显示全部楼层
非常感谢~~~~~~~~~~~
发表于 2012-7-24 12:16:58 | 显示全部楼层
面包车有空调滤芯吗 在哪个位置
发表于 2013-7-16 17:47:13 | 显示全部楼层
益阳带雷达。中控。html
发表于 2013-8-6 17:53:25 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2024-9-20 12:12
