查看: 1821|回复: 11
拥有舒适 拥有安静 斯巴鲁傲虎全车ProoF More荣茂隔音
发表于 2011-9-22 13:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
傲虎是具备越野性能的旅行车,外观设计和驾乘感觉都尽显时尚。凭着独步天下的对称四驱系统和底重心的水平对致式发动机设计,令它有极高的操控准确性和稳定性。于是,顺理成章地以此布局发展出讲究全天候和全地域使用的旅行车车型suv-傲虎。既然是旅行车,做全车隔音自然是很有必要的!
傲虎在100KM的时候..路躁就显得越大了,跑高速会很吵很吵!
本次进行全车ProoF More荣茂顶级隔音
全车隔音包括引擎盖隔音,叶子板隔音,四门双层隔音,底盘隔音,后备箱隔音。全车隔音的作用相信大家都知道,这些隔音可以降低行驶过程中车内的噪音;减少车内的震动,减少了车体的震动才是从源头上隔绝噪音的来源。又可以提升汽车音响的音压和音色。
首先来介绍傲虎的四门双层隔音吧
先看看四门原样...准备开拆。在拆卸时一定要注意拆卸技巧,不可用蛮力或用力过猛而损坏面板和漆层。所有卡扣要使用专用的起扣工具。
 楼主| 发表于 2011-9-22 13:27:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-9-22 13:29:08 | 显示全部楼层
拆开车门之后,我们可以很清楚地看见,傲虎车门上没有任何隔音措施。原有的透明防水膜起不到任何隔音作用....
傲虎车门内层隔音。
将隔音材料用美工刀切割成合适的大小,通过车门上的空洞将隔音材料粘贴到车门内层,然后用专用滚轮将隔音压实,使得隔音材料一车体更好的粘贴,达到良好的隔音效果。
 楼主| 发表于 2011-9-22 13:30:20 | 显示全部楼层
外层隔音。
一边揭开保护纸,一边往门板表面上粘贴,有线材的地方要用小刀将材料抠出来。使用剪刀或裁纸刀切割时一定要注意,避免割断线路和划伤工作表面。
对门板这个部位进行隔音处理,将有效的降低路噪,更可以大幅度提升安装在车门上喇叭的音质。
 楼主| 发表于 2011-9-22 13:31:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-9-22 13:32:46 | 显示全部楼层
对车门进行双层隔音处理,将有效地降低路噪,更可以大幅度提高安装在车门上喇叭的音质,使驾驶更加舒适。同时增强了车门钣金强度,减少共振,改变了喇叭的安装环境,使车门形成一个密封、扎实的箱体,从而使得喇叭还原出最好的音质效果。
车主下次如需升级音响...喇叭全部原位安装,是看不出任何改装痕迹的!
底盘隔音:
一定要先清洗工作表面,待表面完全干燥后即可施工。
 楼主| 发表于 2011-9-22 13:34:04 | 显示全部楼层
ProoF More荣茂隔音,它是一种轻质、有弹性的、外覆铝膜的丁基减震复合材料。这种产品可以很容易地与金属板或其它硬质基底相粘合,抗老化能力极强。
 楼主| 发表于 2011-9-22 13:35:25 | 显示全部楼层
底盘隔音陆续的完成了
尾箱隔音:
拆开傲虎尾箱的装饰板,露出光秃秃的钢板,在钢板上粘贴隔音材料。我们要做的不仅要保证最佳的隔音效果,同时也要让我们做的隔音更加美观。如尾箱这样大面积且极不规则的空间隔音,也能做得棱角分明,表面都朝一个方向!
 楼主| 发表于 2011-9-22 13:36:49 | 显示全部楼层
叶子板隔音:
叶子板隔音能大幅度降低高速时的路噪、胎噪的入侵。做前翼子板隔音时需要将挡泥板拆下,然后在露出的内层钢板上粘贴隔音材料
 楼主| 发表于 2011-9-22 13:37:59 | 显示全部楼层
引擎盖隔音:
GMT+8, 2024-9-20 09:45
