楼主 |
发表于 2012-1-1 00:20:42
显示全部楼层
很多人都以为面包车的底盘高,在凹凸不平的路面上比轿车的通过要强,其实面包车和轿车遇到同样的刮底盘情况时的结果大不一样 轿车因为发动机前置只要前轮能过, 遇到刮底也只是刮到车身底盘中间的底板或消声器或前后保险杠这些部件. 刮坏这些非重要零件都不会影响车辆继续行驶的能力, 但面包车就不一样了, 面包车底盘中部下面的发动机在通过凹凸路面时, 前轮过去了, 凸起的路面或障碍物就有可能刮漏下面脆弱的油底壳和机油格,特别是前轮掉沟和通过涉水路段, 只要机滤和油底壳被刮漏油了 , 你的车就开不走了, 那怕你有天大的本事, 你也不敢开发动机正在漏油的车, 所以这是面包车先天就存在的一个结构性缺陷, 只是被大多数人都忽视了,发动机安全问题车主如果不能事先知道, 将来的某天你开车就有可能因为发动机被撞坏而在途中抛锚, 损失将是惨重的, 很多长安五菱小康等面包车的发动机没有使用到正常的公里数就提前大修,就是因为被路面刮漏油 漏水造成的非正常大修. 微型面包车这个潜在的缺陷让大量的车主损失惨重, 造成相当严重的社会资源浪费,
这样的情况在全国很多很多, 相信开了几年微型面包车都曾有过刮底盘的经历. 特别在那些经济欠发达的农村乡镇和山区道路.更是普遍.
新车在出厂时安装的塑料护板仅仅有挡泥的作用, 根本不能在刮底时起到保护发动机安全的作用, 所以买了新面包车第一件重要事情就是为发动机安装结实抗撞抗冲击防刮蹭的保护装置. 发动机保护装置比你车上的备胎还重要. 没有备胎就算后面两个轮胎都没气了也不会让你的车开不动, 而发动机撞坏了或漏油漏水了.整个车就开不动了 .如果是出门在外或荒郊野外的晚上, 你能把车推回家去吗?
不管你开车的环境和路面有多好,都应该为重要的发动机提供必要和有效的防护装置,因为路再好的地方也不能保证路上没有石头或什么东西撞到发动机的情况发生,有时仅仅因轮胎压飞一块石头就能打漏油底壳和下水管.特别是视线最差的晚上和开车速度非常快的情况下,所以给重要的发动机提供有效可靠的保护装置,才能确保你的旅行顺利和保证让发动机安全活到老.给自己省去不少麻烦的同时.还能节约大笔高昂的救援和修理费用.
开心汽车服务公司生产的 型面包车发动机防撞装置,这是目前国最先进的发动机安全保护装备, 采用钢管焊接而成框架结构,能有效抵御重一吨多重的车身下压和速度产生的超强冲击. 不管你开车出外遇到什么情况,如掉沟,陷车 涉水 撞到石头 路面凸起等等这些常见情况,都能确保重要的发动机重要部件的安全. 我公司可以保证.只要你的车安装上本公司的发动机防撞装置,你的面包车也能通过中国百分之90的道路,不再因为发动机被刮坏而在途中抛锚了.这就已经和越野车功能差不多了,
