查看: 2313|回复: 11
红红火火科鲁兹音响升级篇,经济改装品质享受!!
发表于 2011-9-1 15:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面分享下今天一些升级作业,先上科鲁兹的,后面还有一台锐志和世嘉的
车主的升级配置:
主    机:原车主机
前声场:曼斯特(车主自带)
后声场:摩雷马仕舞(车主自带)
功    放:喜力士B FOUR
高转低:2个
隔    音:四门双层荣茂隔音王
线    材:菲尔斯标配线材
 楼主| 发表于 2011-9-1 16:03:18 | 显示全部楼层
先来几张施工前的门板留影
 楼主| 发表于 2011-9-1 16:04:34 | 显示全部楼层
右前门的
 楼主| 发表于 2011-9-1 16:05:19 | 显示全部楼层
开始施工了,当天时间比较紧,师傅们的施工进度还是比较快的,不大一会就做好四门里层的隔音了
 楼主| 发表于 2011-9-1 16:10:37 | 显示全部楼层
有车友反映门板边上有D条了,是不是就可以不做隔音了?答案是否定的,隔音不同于密封,而且做隔音对于钣金的共振是有很大帮助的,贴上了柔软的ProoF More荣茂隔音王后,门板的表面就附着了一层良性介质,风噪对于钣金的共振就可以忽略了,这些都是D条不能达到的效果的
 楼主| 发表于 2011-9-1 16:14:26 | 显示全部楼层
门板外层的隔音工作也弥补了原车薄弱的隔音环节,增加了对噪音的控制力度,里层荣茂隔音王的铝箔材料也对声音有着良好的反射作用,再利用双层隔音形成的这个箱体空间,对于喇叭的音效发挥还是有着很大的辅助效果的
 楼主| 发表于 2011-9-1 16:15:08 | 显示全部楼层
看下换装喇叭与原车喇叭的对比,从做工和用料上就可以知一其二
 楼主| 发表于 2011-9-1 16:16:32 | 显示全部楼层
背面清晰照
 楼主| 发表于 2011-9-1 16:17:18 | 显示全部楼层
上图中的木垫圈也已经安装到位,木垫圈经过双重处理后不仅作用于喇叭的防尘和防水,更是可以借此增加喇叭低端与玻璃升降器导轨的间隙高度,还能解决换装喇叭与原装位不协调的问题,或大或小都可以灵活应对
 楼主| 发表于 2011-9-1 16:18:10 | 显示全部楼层
因为原科鲁兹的主机没有配置RCA输出,因此需拆掉主机从背面引出高转低接线,然后驳接功放,再来控制前后声场的喇叭
保险方面当然也得做到位,道声专门的防水保险就是最好的例证,而且也是镀金接口,稳定性更牢固
GMT+8, 2024-9-20 09:32
