查看: 5455|回复: 10
东风日产新阳光音响改造升级续集:全车荣茂隔音+喜力士P400
发表于 2011-8-27 14:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        车主时间很紧,就是趁着中午休息时间过来的,弄完后还要回去工作呢,到店就跟师傅说好直接上玛仕舞的喇叭,只做前声场的换装,后面不经常坐人就先省略了吧。OK,目标明确:前声场换装喇叭,后声场不动,隔音也先不做,主机也是用原来的。等后面有空了就再加台功放,做下全车的隔音,彻底的系统升级,因此这台新阳光的音响升级就分两个阶段走了
改装第一步:
门子的
 楼主| 发表于 2011-8-27 14:33:23 | 显示全部楼层
时间紧迫,门板拆卸顺利完成
 楼主| 发表于 2011-8-27 14:34:28 | 显示全部楼层
简单的换装喇叭也是要从主机分出信号传输到分频器的,继而传送到各个频段的喇叭,因此从主机接线就必不可少了,拆卸也是必须的
面框已经拿下来了
 楼主| 发表于 2011-8-27 14:35:24 | 显示全部楼层
原车主机是深航的 HS-C2185
 楼主| 发表于 2011-8-27 14:36:21 | 显示全部楼层
支持CD、FM/AM、AUX的播放方式,不过没有USB功能的,感觉还是有点不方便
下一步就准备换装喇叭了,先看几张原车的单调喇叭样
轻、简单
 楼主| 发表于 2011-8-27 14:37:17 | 显示全部楼层
在我们谈话的同时已经接近喇叭换装的尾声了,这是正在将喇叭用螺丝固定在已经处理好的木垫圈上,牢固且稳定
整体的平面效果
 楼主| 发表于 2011-8-27 14:39:39 | 显示全部楼层
高音也就对称的固定在仪表台两侧了
便携导航也来秀下
至此,第一阶段的音响简改升级完成,下面继续第二阶段的功放以及全车隔音篇
星期天,车主就有多余的时间来做剩下的升级改造工作了,就是之前提到过的全车隔音工作和追加喜力士 P400 四路功放的这个思路,不多说,先看作业
之前升级过的喇叭,工作一周有余的时间未曾出现任何问题,车主对道声师傅的技术是赞赏有加
 楼主| 发表于 2011-8-27 14:40:31 | 显示全部楼层
撕掉防水膜,拆下分频器和喇叭就可以进行门板的隔音工作了
施工空间有限,师傅们就得将材料裁剪成合适的大小分贴里层了
 楼主| 发表于 2011-8-27 14:41:22 | 显示全部楼层
外层的隔音相对来说施工就轻松多了,贴满整个门板即可,不过还是要注意压实贴紧方可完事,如此一来,钣金的共振就减小了很多,密封性也大为增强,在这个密封的箱体中,喇叭的频率回响也更为贴切,工作状态完全可以保障
底盘和尾箱的隔音车主也要求做两层,看来车主追求完美的个性还是很别趣的,生活就是要在工作之余分享自己的那一份愉悦心情嘛
 楼主| 发表于 2011-8-27 14:42:49 | 显示全部楼层
注意到右上角的那个小东西了吗。。那个小东西无论对于专业的施工还是自己DIY隔音工作都是必不可少的
全车隔音也少不了荣茂隔音王参与的引擎盖隔音工作了。这里值得一提的是引擎盖的隔音工作对发动机的散热没有任何影响,发动机的散热是通过前进气栅和自动的冷却系统来完成的(注意水温表的变化),保护引擎盖掉色和老化之余也隔音,对于这部分的效果还是很可观的
接下来就是功放篇的作业了。喜力士 P400 四路功放一个最大的特点就是他的阻尼系数达到的惊人的600,这样对高中低频的控制就很到位了,用在此次的装备中还是绰绰有余的
GMT+8, 2024-11-15 00:36
