查看: 1823|回复: 0
更换刹车片要注意的
发表于 2011-8-23 02:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些车友在更换刹车片后感觉效果不理想,原因如下:
1、组装不好,工艺不符合要求
2、配件问题
3、细节没处理好
到更换刹车片的时候,其实刹车盘也有一定磨损,产生台阶状(凹槽)
旧刹车片的边缘也被磨出圆弧状
而新的刹车片表面是平整的,装上后它们之间的贴合必然不平整 为了保证刹车盘和刹车片完全贴合,这时就需要倒角
专业的方法是将刹车盘去掉台阶(用车床和磨床),成为一个平面
一般的方法是对新刹车片的边缘进行打磨,使刹车片与刹车盘的两个平面能完全贴合
有很多修理厂为了图省事,刹车片不倒角就直接装上,然后告诉你开200~500公里后就正常了,这时你会发现新换刹车片后刹车反而没有以前灵敏了,而且还有响声,这是因为这时刹车片是在摩擦刹车盘的台阶,几百公里后,刹车片被刹车盘的台阶磨去了一部分(因为刹车盘的硬度远大于刹车片的硬度),刹车片与刹车盘的两个平面才能够贴合了,刹车的效果也出来了 4、但有些车很长时间都达不到刹车磨合的效果,可能是选用了硬度较大的刹车片(如金麒麟)或装配不好
5、有些车换下来的刹车片,它的平面是斜的,这有可能也是刹车片没有倒角造成的,新换的刹车片分别接触的是刹车盘的平面和台阶,磨平后就呈斜面,但刹车效果始终不好,因为受力不均匀
所以,请要换刹车片的车友注意了
GMT+8, 2024-11-14 20:47
